Montaggio pensili
Buonasera a tutti. Ho acquistato una cucina Method di Ikea che monterò da sola. Ho però un problema con i pensili. La cucina non è stata ristrutturata e quando fu fatta tanti anni fa per "addrizzare" le pareti è stato creato uno stacco molto evidente tra la parte di rivestimento in mattonelle e la parte sovrastante di muro, che va da 1 a 2,5 cm.
La parte in mattonelle è alta 2 metri quindi sono obbligata a mettere i pensili nella parte di muro sovrastante.
Come faccio a limitare il problema dato da questo spessore? Ci sono delle barre reggipensili con uno spessore tale da poter limitare questo inconveniente? Ringrazio chi vorrà darmi suggerimenti. Eleonora
Re: Montaggio pensili
A mio modo di vedere ti è assolutamente necessario il supporto di un montatore professionista per il montaggio.
Comunque, per rispondere al tuo quesito, i ganci hanno tutte le regolazioni necessarie per ovviare alla cosa.
E’ evidente che il montaggio “da sola” senza avere la minima conoscenza in materia sia veramente impossibile e rischi di fare danni
Legno Concept Store Perugia
www.legnoconceptstore.com
Gaggenau. - Neff. - Roscults. - Valdesign. - Alf DaFrè.
M4tte0 ha scritto: ↑
26/10/23 0:02
Grazie per i tuoi suggerimenti. Purtroppo le attaccaglie di Ikea non hanno alcun tipo di regolazione. E lo spessore della barra non è sufficiente ad ovviare al problema. Le attacaglie di altre marche non hanno i fori alla stessa distanza dei mobili metod, quindi per poterle utilizzare dovrei fare dei fori ad hoc.
Valuterò se mettere uno spessore tra il muro e la barra utilizzando viti più lunghe.
Il fatto che abbia chiesto un consiglio e che sia donna non significa che io sia totalmente digiuna in lavori di questo tipo e sono certa che ne verrà fuori un bel lavoro anche molto sicuro.
Ciao.
Eleonora
Ioia1970 ha scritto: ↑
26/10/23 18:25
26/10/23 0:02
Ciao.
Eleonora
metti un'asse di legno dello spessore adeguato, abbastanza alta da fissarla bene, tanto poi è nascosta. e su questa ci avviti la barra reggipensile
jnicola ha scritto: ↑
26/10/23 18:34
26/10/23 18:25
26/10/23 0:02
Ciao.
Eleonora
In effetti era la soluzione alla quale stavo pensando. Volevo sapere se qualcuno l'aveva già sperimentata ed eventualmente quali criticità avesse evidenziato. Secondo te come altezza va bene da 100 mm e come essenza meglio in massello o può andare bene anche un multistrato?
Grazie.
Eleonora
26/10/23 18:48
26/10/23 18:34
26/10/23 18:25
Ciao.
Eleonora
Grazie.
Eleonora
va bene anche multistrato anzi direi meglio, si 10 va bene ma già che ci sei fai anche 15 e la fissi con una fila sopra e una sotto di tasselli.
26/10/23 18:25
26/10/23 0:02
Ciao.
Eleonora
Ciao, non mi permetterei mai di fare alcuna considerazione basandomi sul genere. Ritengo solo che il montaggio di una cucina abbia molte variabili complesse che per un non professionista siano veramente difficili da affrontare.
Per quanto riguarda le attaccaglie Ikea senza regolazione, mi vergogno per loro
26/10/23 23:00
26/10/23 18:25
26/10/23 0:02
Ciao.
Eleonora
Bene bene perché sono molto brava in questi lavori e non mi affido mai al caso, prima cerco la soluzione più idonea.
Per quanto riguarda le attaccaglie di Ikea in effetti sono imbarazzanti.
Ma ti dirò di più.
Una mia amica che abita nello stesso condominio ha avuto un problema similare.
La cucina gliela hanno montata i montatori di Ikea.
Quindi questo pomeriggio sono andata da lei per verificare come avessero risolto il problema, ed ho verificato che:
1- la barra non è stata fissata mettendo un tassello ogni 20/30 cm
2- lo spessore tra il muro e la barra è stato riempito con rondelle di ferro
3- ulteriori rondelle sono state usate tra la barra e l'attaccaglia.
Ora, tutto questo sarà pure solido, ma non lo sembra affatto. Probabilmente non avendo altro e dovendo garantire il montaggio nei tempi stabiliti è stata l' unica soluzione possibile.
Io per la mia cucina vorrei fare un lavoro più preciso.
Devo solo decidere se sostituire le attaccaglie o mettere l'asse di riempimento.
Tu cosa mi consiglieresti?
io anche sarei per mettere un asse, come detto meglio in multistrato, ben fissato al muro. a questo ci attacchi i pensili come previsto. così non hai problemi di resistenza direi.
tanto è più fragile il mobile ikea piuttosto che le attaccaglie ikea...quindi inutile sbattersi per cambiare attaccaglie secondo me...mettendo un asse la prima cosa a cedere resterà sempre il mobile, quindi no problem
twistdh ha scritto: ↑
26/10/23 23:58
Bene mi consoli....le mie attaccaglie resteranno li belle solide mentre il mobile verrà giù :mrgreen: :mrgreen:
Grazie farò così!!!
Ciao.
26/10/23 23:58
Ci sono marche di cucine di fascia medio/medio-bassa che qualitativamente sono peggiori di ikea.
03/11/23 16:48
Ah non lo metto in dubbio. Parlavo solo per esperienza diretta…nella casa al mare ho dei mobili Ikea tra cui pensili della zona giorno…ed ho scelto Ikea proprio perché per la cifra spesa non avrei trovato di meglio, e non avevo intenzione di spenderci di più. Ovviamente montati da me.
Per questo so che le attaccaglie vanno più che bene e so che saranno i mobili a cedere prima di queste.
@loia: ottimo brava! Per le foto bisogna appoggiarsi a siti di hosting esterni
03/11/23 17:20
03/11/23 16:48
Grazie.
Ecco le foto:
07/11/23 19:06
Grazie.
Ecco le foto:
Non si vedono sul forum, prova a caricarle diversamente…dovrebbe bastare link diverso da aggiungere.
In ogni caso ho visto le foto dal sito…così dovrebbe andare senza alcun problema ;) immagino che poi la parte latere del pensile con la cappa non rimanga a vista giusto?
