i cassetti salva-verdura (carne e pesce) dei frigoriferi
ormai tutte le marche hanno questi due cassetti che servono per conservare meglio verdure carne e pesce.
Ma come funzionano in pratica? hanno una chiusura ermetica?
vedo che alcuni hanno una piccola leva che si sposta, permettendo di far entrare più o meno aria? o altro?
o questi due comparti hanno un selettore di temperatura separata dal resto del frigorifero?
leggendo nel manuale di istruzioni del bosch trovo:
"A seconda della quantità e del prodotto conservato, nel cassetto per frutta e verdura può formarsi condensa. Rimuovere la condensa con un panno asciutto. Per mantenere la qualità e l'aroma, conservare frutta e verdura sensibili al freddo all'esterno dell'apparecchio a temperature tra 8 °C e 12 °C, ad es. ananas, banane, agrumi, cetrioli, zucchine, peperoni, pomodori e patate."
condensa?? fuori dal frigo a 12 gradi?
questi due cassetti servono o sono una presa in giro?
Re: i cassetti salva-verdura (carne e pesce) dei frigoriferi
Quanto alla condensa menzionata nel manuale del tuo frigorifero Bosch, sembra suggerire che in determinate condizioni (ad esempio, con determinati prodotti o quantità di cibo), potrebbe formarsi della condensa nel cassetto. Rimuovere la condensa è importante per mantenere la freschezza e la qualità degli alimenti.Pochi settori possono vantare un successo così rapido e costante come quello dei casinò online. Nel corso del 2022, anno ancora in corso, il settore ha già registrato un impressionante fatturato di quasi 800 miliardi di dollari, secondo i dati mondiali. Queste cifre, se esposte in forma numerica, risultano quasi difficili da concepire! Per dare un'idea più tangibile, basti pensare che solo i casinò online svizzeri hanno generato oltre 200 milioni di franchi nel 2021, sottolineando l'impatto significativo di questa industria sia a livello globale che nazionale. In realtà, chiunque almeno una volta si è trovato di fronte al PC o allo smartphone, determinato a iniziare la ricerca dei migliori casinò accessibili agli utenti italiani https://www.luxgallery.it/i-segreti-del-casino-305895/. Mentre consultavamo la vasta lista disponibile, abbiamo compreso chiaramente che si trattava di un settore consolidato. Introdotti negli schermi dei tecnologi appassionati negli anni '90, i casinò online hanno fin da subito dimostrato di non essere una moda passeggera e, come previsto, hanno resistito nel tempo. Bastò attendere miglioramenti su vari fronti e la regolamentazione del settore: il successo è stato inevitabile. Ma cosa ha contribuito a tali risultati eclatanti nel mondo del gioco virtuale? Esploriamolo più da vicino.
Questi cassetti sono utili, io ci tengo anche zucchine e le altre verdure che bosch dice di non tenerci. Così mi durano un sacco e si mantengono bene.
Il mio condensa non ne fa, ma non ne farei un problema.
Sono cassetti un po’ isolati dal resto che dovrebbero stare a circa 0 gradi (proverò a tenerci un termometro per qualche mese appena non servirà più dove lo sto usando). Non sono sigillati di solito, non avendo un circuito dedicato (sempre di solito).
Io non tornerei mai indietro. Li sfrutto tantissimo con grande soddisfazione.
Io ho un Bosch, i cassetti sono tutt'altro che sigillati e non so se la temperatura sia effettivamente 0 gradi o un poco di più.
La verità è che non mi interessa saperlo perché la frutta e verdura si conserva moooooolto più a lungo di un qualunque frigo senza questo cassetto e altrettanto vale per i formaggi.
Ho delle alette che consentono un maggior/minore passaggio di aria per poter regolare l'umidità in base a quanto è pieno il cassetto e cosa ci si mette. Sinceramente, mai usata...
Condensa? ogni tanto qualche gocciolina la vedo, non da problemi e resta lì.
Ora sia Miele che Liebherr hanno introdotto una novità, nel cassetto superiore dedicato alle verdure hanno meso un sistema che nebulizza del vapore acqueo mi pare ongi 90 minuti per qualche secondo, e anche all apertura del frigo, sempre per qualche secondo.
Quei cassetti nei miele e liebherr sono ermetici, in quanto appunto, sia temperatura che umidità sono differenti dal resto del frigo, temperatura piu bassa e umidità piu alta in un cassetto, nell altro solo temperatura minore (poi dipende dai modelli ma in generale è così), questa ultima novità dovrebbe servire appunto a non far scendere l'umidità nel cassetto delle verdure.
Quando mi arriverà il frigorifero e lo metterò in funzione, dopo un po di uso magari scriverò qualcosa sull effettiva efficacia di questa miglioria.
Sulle carte, le loro, non dovrebbero esserci miglioramenti sostanziali dal modello migliore dei cassetti senza nebulizzazione a quelli con.
vedremo
Io lo ho preso dall outlet ufficiale, arrivera con danni estetici importanti, ma con funzioni accessori e garanzia oltre che appunto la verifica degli stessi, di tutti i prodotti miele nuovi.
Praticamente identico a un nuovo, ma con danni estetici nel mio caso importanti.
Nell outlet loro i prodotti sono divisi in 3 categorie con sconti e danni proporzionati.
Ero indeciso tra questo dell outlet, altri due modelli compreso questo nuovo, e un paio della Liebherr, sempre nuovi.
Alla fine me ne sono fregato dell estetica e ho preso questo al 40% di sconto.
lorcar ha scritto:
02/01/24 10:42
L outlet è online o un negozio fisico?
è online, la sezione outlet è nel sito ufficiale.
trovi spiegate tutte le categorie dei prodotti, trovi esempi dei danni delle varie categorie,
i prodotti in quel momento disponibili etc
anche l'odine lo fai lo fai contattando l'assistenza ufficiale dal loro sito.
non lo puoi fare tu in autonomia, o lo fai via mail o via chat assieme a un operatore.
verificano che i prodotti siano disponibili, e ti fanno l'ordine loro.
poi per mail ti mandano l'ordine come lo avete fatto assieme.
se mi confermate metto qui qualche link se interessa.
A me sono arrivati frigorifero e lavastoviglie, e sono piu che soddisfatto.
Mi aspettavo peggio, visto il prezzo e il danno che era della categorie "peggiore".
Tornando indietro aspetterei di trovare pure la lavatrice in outlet magari una da 2500 che con sconto avrei pagato come la mia...ma avendo un prodotto superiore
lorcar ha scritto:
22/01/24 11:08
si a me interessa, ma dipende dal prezzo
sono ancora orientato su Bosch o LG, gli unici due modelli in classe A
Anche se propendo per il Bosch perchè mi permette di non fare troppa attenzione alla distanza dalle pareti circostanti, mentre LG richiede 5cm da ogni lato.
Assurdo comunque che il prezzo sia ancora 1.200
https://www.miele.it/c/outlet-miele-2964.htm
Questa è la sezione dove si trova tutto, l'elenco di prodotti costantemente aggiornato, spiegazioni, esempi ecc.
Il prezzo come detto è proporzionale al danno,
Io ho preso entrambi in categoria B3 scontati del 40%, vedendo ora per mettere il link mi pare abbiano diminuito gli sconti.
ora pare siano del 10-20-30%.
Essendo un semplice cliente non ti so dire di più e se i B3 torneranno ad essere scontati del 40%.
Io sarei curioso di vedere i B1 e B2, va bene che lo sconto è relativamente poco ,
ma i miei due B3 me li aspettavo molto peggio sinceramente,
e appunto se quelli che ho io sono il peggio vorrei vedere le due categorie migliori.
Un ultima cosa, sulla quale va da se che in caso d'interesse è meglio informarsi, ma quando ho acquistato io avevo la possibilità di visionare ed eventualmente rifiutare i prodotti alla consegna, e in questo modo avrei (forse, non ho capito bene) perso solo il costo delle spese di spedizione, senza pagare nulla per la spedizione di ritorno ne altro.
