Forno Candy fl0502/1 x
Salve a tutti, Avrei un problema da sottoporvi: durante la cottura di alcuni alimenti nel forno a titolo, e dopo averlo spento tramite manopola, nella riaccenzione per una nuova cottura in modo statico, ma anche in ventilato con è bambiato, mi sono accordo che non saliva di temperatura, quando avevo 15 minuti prima finito una cottura. Ho controllato al contatore e mi sono reso conto che non c'era l'assorbimento normale di 2100w, ma solo 1450, ed ho pensato ad una resistenza andata. Per controllare quale fosse, perchè quella in basso ho visto che scaldava, ho messo la manopola su grill, e qui, oltre ad accendersi la resistenza superiore, si accende anche quella inferiore, e l'assorbimento è tornato a 2100w, in sintesi, in posizione solo grill, sia statico che ventilato, funziona come forno normale, visto che ho continuato la cottura, il forno è arrivato a 180°, ma se la manopola la mettevo in modalita sopra e sotto, funzionava solo sotto. Stamattina, ho preso il seriale del commutatore, l'ho sostituito, stando molto attento a non sbagliare collegamenti, e purtroppo, con il commutatore nuovo il problema persiste. Ora questo forno è molto semplice, manopola temp, commutatore per vari utilizzi, e orologio. Cosa può essere successo? A qualcuno è capitato? Ringrazio tutti anticipatamente chi vorrà aiutarmi
