Consigli disposizione soggiorno e cucina
Buonasera a tutti, ho trovato questo interessante forum e spero di potermi chiarire le idee con voi.
Abbiamo acquistato una vecchia casa in pietra che stiamo ristrutturando e vorremmo:
- inserire un termocamino a legna nel soggiorno, che sarà collegato all'impianto di riscaldamento, ma siamo totalmente indecisi nella disposizione della stanza, ad es. come sistemare la zona TV, l'unica soluzione che mi veniva in mente era sul lato sinistro del camino, oppure proprio sulla cappa;
- Per la cucina ci piacerebbe arredarla con una lineare sulla parete in fondo a destra senza penisole o simili (per avere spazio libero di poter fare tavolate con famiglia e amici). La finestra sul lato dove metteremmo la cucina si può fare di dimensioni normali. Nell'angolo in basso a destra c'è una roccia affiorante della montagna, quindi nell'angolo dobbiamo vedere come sistemarla. Secondo voi ci sono soluzioni migliori?
Allego piantina dove si vede il piano terreno con ipotesi di zona camino alla stanza centrale e cucina la stanza in basso.
Grazie mille per i consigli che vorrete darci.
Re: Consigli disposizione soggiorno e cucina
Innanzi tutto sarebbe utile sapere a che punto siano i lavori e che portata essi abbiano. Questo per diversi motivi:
1. l'interno deve/dovrebbe essere in armonia con il contesto, in questo caso con la pietra
2. importanti sono i colori quindi la pietra, il pavimento, i serramenti, i soffitti
3. il termocamino dev'essere collegato al boiler in modo che il calore prodotto dal fuoco possa riscaldare l'acqua, e questa possa essere immagazzinata nel bollitore. Oppure il termocamino fa solamente aria calda? nel primo caso le tubazioni corrono sotto il pavimento e nel caso lo aveste già fatto, sarebbe un po' tardi per studiare dove farle passare, mentre nel secondo occorrono canali dell'aria... Non sappiamo cosa sia stato previsto.
4. occorre una canna fumaria e non sappiamo se ci sia, dove sia e/o si possa fare.
Per il resto l'ambiente è ampio a sufficienza per disporre un soggiorno ed una cucina più che abitabile.
Molto interessante il dettaglio della roccia affiorante.
Verrebbe fuori un gran bel progetto.
