Scelta infissi in pvc
Devo sostituire gli infissi esterni e sarei orientata sul pvc. ma come si scelgono?
Cosa dovrei controllare per fare la scelta giusta? non so: lo spessore del vetro o del montante, il tipo di materiale (ci sono varie tipologie di pvc?).
Ci sono ci sono delle marche che mi potete consigliare?
e qual'è. secondo voi, un costo la mq accettabile?
Lo so, è una domanda veramente molto tecnica, ma a volte mi stupite per la vostra competenza..
grazie a tutti
CIL
ci sono alcuni topics sugli infissi in pvs. a mente di marche ricordo finstral, ma ne trovi altre (di cui due o tre valide)
io ho scelto gli infissi alluminio fuori e legno dentro....
questo perchè il pvc alla fine è un tipo di plastica dura ....resistente....ma sempre plastica... :?
le cose più belle sono quelle cose che alla vista emozionano ......però costano di più!!!!!
andrea5230 ha scritto:io ho scelto gli infissi alluminio fuori e legno dentro....
se ci fosse mia sorella ti spiegherebbe meglio ma... il pvc non è proprio plastica, non intesa come quella dei giocattoli o dell ebottiglie. e neppure comeil vecchio pvc... è un polimero composto ecc ecc.. ma nonè plastica! :wink:
Scusa, ieri ero un po' di corsa.
A sentire chi vende serramenti in pvs, le aziende che producono serramenti in pvc validi dovrebbero essere 3 (di cui una è la finstral - molto commercializzata - un'altra è la kommerling, della quale ho preso le finestre, la terza non me la ricordo).
Quando mi hanno tagliato la porta blindata mi ero rivolto ad un rivenditore finstral e mentre effettuavano il lavoro mi dicevano che i profilati della kommerling sono i migliori, ma non so se lo dicesse per cortesia oppure perchè era reale.
Credo che i prezzi varino molto a seconda del livello di sicurezza anti intrusione e della vetro camera. Circa i profilati, purtroppo non ne so molto.
tutto quello che ti hanno risposto è assolutamente corretto.
però, prima di scendere nella parte tecnica, non ti conviene sentire se qualcuno dalle tue parti commercializza serramenti in PVC? è forse più facile valutare due prodotti finiti che crearsi a mente un serramento ideale e poi doverlo scartare perchè non è fabbricato, o costa troppo (solo per esempio)?
ci sono anche ditte che acquistano i profilati finiti e poi fabbricano il serramento su misura (i miei saranno così, assemblati qui vicino ma prodotti dalla kommerling)
ho dimenticato (se continuo così mi ritiro in un ospizio): sicuramente influenza il costo lo spessore del vetro. Accertati (mo dovrebbe essere così per tutti oramai) che il vetro sia secondo le normative per la sicurezza (ovvero se si romper non viene giù).
Butto lì un altro ricordo di qualche topic circa vetri a basso emissivo (se non erro), per info e caratteristiche credo tu possa provare a chiedere ad Ing76 oppure fai una ricerca sul web
.virtual ha scritto:Accertati (mo dovrebbe essere così per tutti oramai) che il vetro sia secondo le normative per la sicurezza (ovvero se si romper non viene giù).
Sicuramente per le porte finestre è così.
Per le finestre, invece, solo su richiesta.
si ma mi pare che ci sia una nuova normativa, non so se per tutte le regiioni/comuni o solo da me..., per cui i vetri devono essere di quelli che trattengono il calore, adesso mi sfugge termo... qualcosa...
confermate??? (non i semplici doppi vetri!!!)
Posso solo dirti che ho comprato i serramenti pvc tinto legno con vetri a basso emissivo (più isolanti) e serramenta antiscasso (anche gli scuretti sono in pvc). Ho una casa con amplie vetrate ed esposta molto al vento. Per il momento sono iper contenta perchè isolano benissimo dal calore, dal freddo e dal vento!
Solo una persona un po' esperta e che osserva da vicino il serramento, distingue il pvc effetto legno dai serramenti in legno vero :wink: :D
Avevo valutato tutti i tipi di serramento: legno, alluminio-legno, legno-alluminio e pvc. Quelli in pvc erano anche i più economici.
WOW grazie davvero a tutti.
Io ho già avuto un preventivo ma la marca del profilato non c'è, quindi devo chiederla?
e come costi, sapete dirmi qualcosa?
CIL
CIL ha scritto:WOW grazie davvero a tutti.
Io ho:
portafinestra 2 ante 150*230: 1054 eur
portafinestra 3 ante 210*230: 1456 eur
portafinestra 2 ante 100*230: 797 eur
portafinestra 2 ante 100*210: 760 eur
zanzariera inclusa
scusate ....ma pvc non sta per polivinilcloruro??????.....=plastica
io sono rimasto sempre un pò scettico su questo prodotto...
andrea5230 ha scritto:scusate ....ma pvc non sta per polivinilcloruro??????.....=plastica
plastica è un nome generico inventato anni fa, adesso si tende a generalizzare, indicando nuovi materiali, molto resistenti con il termine plastica solo perchè polimerici.....
davvero per chi ha studiato materie plastiche è una questione di principio spiegare le differenze sostanziali.. è come chiamare ferro anche l'alluminio, la lamiera ecc ecc.... non è tutto ferro, non è tutta plastica! :wink:
ps il tuo sportello benzina (della macchina) in che materiale è???
lamiera zincata........ho una fiat 500 del 68 .....forse allora il pvc non esisteva ancora.....
ho capito che intendi ......però se l'alluminio ,ottone ,acciao ecc fa parte dei metalli
il pvc di che famiglia fa parte...???
