bene...ho dato la caparra per la bisazza..miscela BELLINI verde gialla trasparente...con fuga avorio giallina...
che ne dite?il bagno è 2x2 e la bisazza farà da pavimento....doccia e rivestimento a 1,10m
i sanitari e la doccia li vedete nel post GALASSIA (forse)
per la mia esperienza
evita la fuga chiara
due bagni due storie
nel mosaico dove ho messo la fuga chiara si vede ogni minimo difetto
nel bagno con la fuga in tinta anche difetti grossetti non si notano affatto
uomo avvisato....
io la metterei dello stesso tono del verde
uomo avvisato....
Blumarea
anch'io ero molto colpito dal mosaico in vetro, ma poi pensando (come hai fatto tu) all'effetto del vetro... ho lasciato perdere.Manlio ha scritto:grazie...ma c'è un problema...credo...
la miscela che ho scelto è trasparente e quindi credo, che per fare vedere bene il colore del vetro sotto ci vuole uno stucco chiaro...o no?
mmm non mi sono nformato su questo dettaglio.
Solo tessere opache (non per smontarti, eh!)
Ciao a tutti, per l'installazione del mosaico Bisazza vi consiglio di utilizzare il loro collante (fornito in appositi Kit) e per lo stuccaggio delle fughe lo stucco Fill sempre fornito da Bisazza (sempre fornito in kit) che loro abbinano ad ogni loro miscela (per la tua è: Sabbia 402). Oltretutto il Fill è anche uno stucco epossidico quindi molto piu' resistente di uno tradizionale.
grazie scardi ma per lo stucco....non mi vogli ofare fregare.
lo stucco bisazza è uno stucco epossidico di un altra marca, firmato dalla stessa bisazza è venduto a prezzi folli.
altre marchè fanno lo stucco epossidico, tipo la mapai ed è identico a quello bisazza, con il piccolo particolare che costa meno.
figuratevi che anche alcuni posatori bisazza consigliano di non prendere lo stesso bisazza.
Si hai ragione il prezzo è folle il mio consiglio, per avere maggiori garanzie, é: se lo fai montare da un montatore bisazza segui il suo consiglio, se lo fai montare da un montatore generico compra il fill, almeno avrai un pò di garanzie in piu' ( o da parte del montatore o da parte di bisazza).
Mi sono informato, ti confermo che il prodotto Mapei kerapoxi è lo stesso del Fill (lo produce mapei per bisazza) ed è lo stesso anche il prodotto per la pulizia finale (IMPOSTANTISSIMO) che bisazza chiama Shine e Mapei Keranet. L'unica cosa dovrebbero cambiare sono alcune tonalita di colore, Bisazza ne dovrebbe averne qualcuna di particolare che mapei non a nella sua gamma colori.
il fondo deve essere assolutamente biancoManlio ha scritto:grazie...ma c'è un problema...credo...
la fuga no
lafuga entra solo tra una piastrella e l'altra non deve essere chiara per forza
come si farebbe se no con un mosaico scuro?
Blumarea
