Non sono riuscita a trovare un'area sulla sicurezza.... beh, allora posto qui!
La mia casa sarà a pian terreno e primo piano.
3 portefinestre al pian terreno, 4 al primo piano, 1 finestra normale al primo piano e poi portoncino blidato sempre al primo piano.
Secondo voi quanto potrei arrivare a spendere per un impainto di sicurezza abbastanza buono?
un paio di cose:
Hai già la predisposizione x un impianto di allarme?
se NO devi fare un impianto via radio.
Quanti vani hai?
poi hai, 7 portefinestre, 1 finestra e 1 portoncino blindato al 1° piano?
e al p.t. come e da dove entri?
Hai pensato, eventualmente, a dei cancelletti di sicurezza?
dopo le Tue risposte si può cominciare a parlare di costi.
Bye.
Quanti vani hai?
Bye.
- la predisposizione per l'allarme non ce l'ho
- i vani sono 7
- al pian terreno ci doveva essere l'entrata per garage e locale di sgombero però hanno sostituito la basculante con porta a vetri con fuori doghe verticali a 4 ante e dentro porta a vetri a tre ante.... spero di essere stata chiara!
In effetti avevo pensato a cancelletti di sicurezza anche perchè sul dietro ci sono porte finsetre che danno su un giardino protetto solo da semplice recinsione con rete.
Ma bastano i cancelletti?
Quanto potrebbero venire a costare?
Non è più sicuro un vero allarme?
- i vani sono 7
- i vani sono 7
Il cancello è sicuro...ma se hai tutti e due, la sicurezza aumenta!
Two is meglio che one!
Comunque esistono allarmi ti tutti i tipi, e nemmeno troppo costosi!
- i vani sono 7
Ultima modifica di bertok il 05/01/07 15:28, modificato 1 volta in totale.
Come ha detto bertok, i cancelletti sono sicuri, di più di certi allarmi sicuramente.fedejam ha scritto:- la predisposizione per l'allarme non ce l'ho
- i vani sono 7
Pensa che ci sono in giro dei cancelletti con la possibilità di apertura sia verso l'interno che verso l'esterno (180°) e sono comodissimi x chi ha gli scuri esterni (come noi ad esempio), a noi x 4 finestre hanno chiesto fra i 1500 e i 2300 euro, 2 preventivi diversi x 2 prodotti leggermente diversi).
Un buon allarme è quello che viene "pubblicizzato" anche su outletarredamento.it, c'è praticamente la pubblicità tutti i mesi, e non costa un'esagerazione, credo che con 2000 euro circa dovresti cavartela, io non mi sono fatto fare il preventivo perchè il mio impianto sarà misto (filare e via radio) x cui quella centralina non li gestisce.
E' molto bella e funzionale anche la "sorella maggiore" si chiama Digiplex.
Entrambe i prodotti sono della Paradox e distribuiti in Italia dalla Dias.
Sul sito c'è la loro mail, a me hanno risposto con rapidità e cortesia, segnalandomi i loro rivenditori/installatori della mia zona.
Spero di non averti confuso ulteriormente le idee.
Bye.
p.s. i cancelletti sono un ottimo deterrente x il ladro "comune" o gli zingari, x i professionisti, beh sicuramente non verranno da me, c'è nulla da rubare:-) e sono dell'idea che x il vero professionista non ci siano problemi ad entrare ovunque.
Bye 2.
esattamente!lupetto65 ha scritto:Come ha detto bertok, i cancelletti sono sicuri, di più di certi allarmi sicuramente.fedejam ha scritto:- la predisposizione per l'allarme non ce l'ho
- i vani sono 7
Spero di non averti confuso ulteriormente le idee.![]()
Bye.
p.s. i cancelletti sono un ottimo deterrente x il ladro "comune" o gli zingari, x i professionisti, beh sicuramente non verranno da me, c'è nulla da rubare:-) e sono dell'idea che x il vero professionista non ci siano problemi ad entrare ovunque.![]()
Bye 2.
Ciao, anch'io sto ritruttarando una al piano terra, ed ho optato per vetri antisfondamento 4+4 + camera + 4 in tutta la zona giorno, senza scuri, mentre scuri in zona notte. Serramenti in PVC spessi 75mm con
Eventualmente inseriremo anche impianto d'allarme.
Il vetro antisfondamento incide circa il 30% in più sul costo del serramento.
Poi se proprio vogliono entrare entrano.
Ciao,
G
Ciao,
G
Per quanto riguarda le marche per i sistemi d'allarme, avete qualche siggerimento? sarei più interessato ad un sistema con rivelatori connessi via "cavo".... senza collegamento Radio... Ho visto qualcosa della Fracarro che presenta moduli integrabili a seconda della necessità, ma non ho ancora dimestichezza con le marche.... Avreste suggerimenti?
Ho fatto fare tutto ad un professionista; è un impianto misto di barriere, rilevatori esterni, e rivelatori interni, via cavo e via radio.Paolo_75 ha scritto:Per quanto riguarda le marche per i sistemi d'allarme, avete qualche siggerimento? sarei più interessato ad un sistema con rivelatori connessi via "cavo".... senza collegamento Radio... Ho visto qualcosa della Fracarro che presenta moduli integrabili a seconda della necessità, ma non ho ancora dimestichezza con le marche.... Avreste suggerimenti?
ti ringrazio, ma avevo di istallarlo io... in passato (tipo 8 anni fa, l'ho fatto)... solo che da allora non mi sono più informato.... e tra l'altro, quello in questone l'aveva scelto mio padre... Si tratta di un impianto perimetrale a sensori magnetici con combinatore telfonico... però fino ad ora ha sempre fatto il suo dovere, innescandosi sempre per tentata intrusione
, ma proteggendo la casuccia a dovere
! .... morale, casa ancora "vergine"
e no falsi allarmi
(se lo installo io ci risparmio un botto...
allora nn saprei, non sono informato su allarmi da autoinstallare.Paolo_75 ha scritto:ti ringrazio, ma avevo di istallarlo io... in passato (tipo 8 anni fa, l'ho fatto)... solo che da allora non mi sono più informato.... e tra l'altro, quello in questone l'aveva scelto mio padre... Si tratta di un impianto perimetrale a sensori magnetici con combinatore telfonico... però fino ad ora ha sempre fatto il suo dovere, innescandosi sempre per tentata intrusione, ma proteggendo la casuccia a dovere
e no falsi allarmi
(se lo installo io ci risparmio un botto...)
