Mobili a filo-muro e battiscopa
Ieri mi e' venuto un dubbio atroce... Lo so che ho ancora un casino di tempo per pensarci ma... Come si fa quando uno deve mettere un mobile a filo col muro (per esempio una libreria) e c'e' il battiscopa a far spessore? Insomma... il mobile finisce che e' appoggiato contro il battiscopa e non contro il muro e rimane la fessura...
Lo so che la domanda e' molto ebete, ma che si fa in quel caso?
Io taglierei il mobile "sagomandolo" in modo che si incastri sul battiscopa (ma questo puo' non essere semplice se il mobile e' grosso)
Secondo il mio tesoruccio si fa a meno di mettere il battiscopa in quel tratto (gia' ma se un giorno decidiamo di cambiare l'arredamento resta il buco?) :shock:
Voi come vi siete comportati in questi casi?
Lega per la Disinfestazione del Forum dagli Amanti degli Alberi di Natale Finti
io volevo NON metterlo es. nella cabina degli armadi... i posatori sono stati talmente veloci che l'hanno messo anche lì :evil:
adesso devo solo decidere in che lingua bestemmiare... lo staccherò a morsi, magari
Fresno ha scritto:io volevo NON metterlo es. nella cabina degli armadi... i posatori sono stati talmente veloci che l'hanno messo anche lì :evil:
Ehmmm... non volevo farti riemergere tali ricordi astiosi ma... gia' che sono emersi: non volevi mettere i battiscopa per il motivo che citavo io (mobilia a filo del muro) oppure... alto?
Io sinceramente non mi sono mai posta il problema e non conosco nessuno che se lo sia posto :roll: ma magari son strana io :wink:
Io i mobili li ho accostati al battiscopa, c'è la fessura ovvio, ma li ho sempre visti così (anzi a dirti il vero, specie per gli armadi, è meglio lasciare la fessura altrimenti ti si forma la muffa dietro!).
Se togli il battiscopa poi vedi il battiscopa che si appoggia sul fianco del mobile :?
REBECCA psw: polpetta
Anna73 ha scritto:Io i mobili li ho accostati al battiscopa, c'è la fessura ovvio, ma li ho sempre visti così (anzi a dirti il vero, specie per gli armadi, è meglio lasciare la fessura altrimenti ti si forma la muffa dietro!).
Ma se, diciamo tu avessi uno scaffale-libreria a giorno (senza lo schienale, solo le spalle laterali e le mensole) come faresti? Non puoi lasciarlo staccato dal muro!
E anche se la libreria ha lo schienale mi farebbe un po' senso vederla scostarsi dal muro...!
lizzy_1978 ha scritto: Ma se, diciamo tu avessi uno scaffale-libreria a giorno (senza lo schienale, solo le spalle laterali e le mensole) come faresti? Non puoi lasciarlo staccato dal muro!
Allora ti faccio il quesito opposto: e se nel corso degli anni aggiungi e/o togli mobili, cambi la disposizione, che fai? Riduci lo zoccolino un colabrodo o lo rattoppi??? :shock:
E ancora: le modifiche su uno zoccolino le puoi fare se è di legno.... quelli che hanno lo zoccolino dello stesso materiale dei pavimenti o in alluminio che fanno? :shock:
In fondo lo spessore di uno zoccolino è meno di 1 cm :roll: mai visti mobili accostati al muro senza che ci passasse dietro lo zoccolo :roll:
scusate ma non capisco qual'è il problema... è normale che sia così non è una cosa strana... diciamo inoltre che in caso di armadi è uno spessore utile anche per mettere in bolla l'armadio
Anna73 ha scritto:Allora ti faccio il quesito opposto: e se nel corso degli anni aggiungi e/o togli mobili, cambi la disposizione, che fai? Riduci lo zoccolino un colabrodo o lo rattoppi??? :shock:
E infatti io risolverei la cosa mettendo lo zoccolino (integro) ovunque e poi "sagomando" opportunamente i piedi della libreria in modo che si incastrino sullo zoccolino e la libreria si appoggi al muro. Se poi un giorno sposto di 10 cm la libreria a destra o sinistra non fa differenza, lo zoccolino c'e' dappertutto e la sagomatura fatta sui piedi va sempre bene perche' lo zoccolino e' fatto uguale in tutta la stanza..
Questo discorso e' piu' difficile da applicare se (per esempio) la libreria ha uno schienale dietro e allora oltre ai piedi dovresti tagliare anche lo schienale... :roll:
misterc ha scritto:scusate ma non capisco qual'è il problema... è normale che sia così non è una cosa strana... diciamo inoltre che in caso di armadi è uno spessore utile anche per mettere in bolla l'armadio
Non sto parlando di armadi (li' mi sembra sensato il discorso bolla e muffa)... Stavo cercando di fare una "questione generale" (non avendo ancora bene idea di tutto quel che sara' il mio arredamento) e quindi mi ponevo la questione (a titolo di esempio) per una libreria, oppure un mobile da soggiorno...
Ma probabilmente la mia e' una domanda stupida...
lizzy_1978 ha scritto:Non sto parlando di armadi (li' mi sembra sensato il discorso bolla e muffa)... Stavo cercando di fare una "questione generale" (non avendo ancora bene idea di tutto quel che sara' il mio arredamento) e quindi mi ponevo la questione (a titolo di esempio) per una libreria, oppure un mobile da soggiorno...
Non è una domanda stupida, è giusto che se hai dei dubbi li esponi, ci mancherebbe :wink:
Ma scusa nella casa dove vivi adesso (non so se è quella dei tuoi genitori o no :roll: ) hai guardato se i mobili sono stati tagliati? :roll:
Ripeto magari quella strana sono io :wink: ma fino ad ora non ho mai visto nè mobili sagomati (sarebbe orrendo da vedere il fianco del mobile :? ) nè zoccolini tagliati :roll:
Anna73 ha scritto:Non è una domanda stupida, è giusto che se hai dei dubbi li esponi, ci mancherebbe :wink:
A casa dei miei lo zoccolino e' integro ovunque ma e' molto sottile (per cui lo scostamento dal muro si nota poco, li' ci sono anche molti pochi mobili con fianchi in vista pero'!)
Nel miniappartamento dove sono in affitto tutto il mobilio e' calcolato al centimetro. I mobili del soggiorno son ad L e semincassati in una nicchia. Il piano che li ricopre va a finire direttamente sul muro (non ci passa nemmeno la lama di un taglierino nella fessura). Per far cio' il battiscopa li' e' stato tagliato. Idem nell'armadio in camera: poggia solo di schiena sul muro (i due fianchi sono a vista): per farci stare una seggiola io e il mio ragazzo abbiamo dovuto spostare l'armadio e.. voila'! Appare un bel 5-10 cm di muro senza battiscopa (URRREND!!!) Se non avessimo spostato l'armadio non ci sarei mai arrivata a pormi questo problema, per questo mi chiedevo, ma nelle case normali in genere come si fa?
esato, mobilia a filo muro (armadi, nella fattispecie).
Adesso li abbiamo senza zoccolino e mi sembra più bello così...
Fresno ha scritto: esato, mobilia a filo muro (armadi, nella fattispecie).
Anche noi prima avevamo l'armadio attaccato allo zoccolino. La casa è recente (10 anni) e abbiamo i doppi vetri. Dopo 4 anni che ci abitavamo abbiamo spostato l'armadio per imbiancare e sorpresa :shock: schienale dell'armadio marcito e muffa sul muro :evil: :evil: :evil:
Ho dovuto trattare tutta la parete con la candeggina, dare 2 mani di antimuffa e imbiancare :evil:
Per sicurezza adesso l'armadio è staccato dalla parete di 4 dita :evil:
cartefalse ha scritto:una volta si sagomava il battiscopa intorno alle gambe del mobile.. una soluzione molto chic se hai mobili con gambe lavorate...
oggi semplicemente giri intorno al mobile (sarebbe orribile il mobile staccato dal muro) e quando un domani lo sposterai cambi il battiscopa
Si ma... caro carte, se lo zoccoletto e' fatto di piastrelle come fai un domani a ripristinare il pezzo mancante? Cambi tutto il pavimento?? :shock: :shock: :shock:
La mia domanda paranoica sta facendo emergere soluzioni discordanti...
Allora... Fresno toglie lo zoccoletto, Anna lo faceva e s'e' pentita perche' gli si e' ammuffito l'armadio, cartefalse lo fa... :roll: :roll:
Mi concedete che forse il problema non e' cosi' stupido? :roll:
