Nel progetto il mobiliere ha messo il forno in colonna a circa 46 cm da terra (quindi sotto ci sta un cassettone da 34 e lo zoccolo da 12) e sopra il micro a incasso che quindi risulta a circa 110 cm da terra.
A me sembrano un po' bassi, che ne dite?
Io vedrei meglio il forno a circa 60 cm (un po' più basso del piano per intenderci) e sopra il micro che finirebbe a circa 125 (altezza occhi più o meno).
Che ne dite, qual è l'altezza migliore?!?
Ciao e grazie.
l'altezza è giusta. se no, come farai a mettere e togliere le cose dal micro? pensa se il piatto è caldo, se vuoi vedere come sta venendo, se è delicato, se lo deve usare una bambina...
il forno va messo ad altezza top (cioè, base del forno a filo con il top) quando sopra non c'è niente. invece, se sopra c'è il micro, allora deve rimanere a metà, e sotto rimane lo spazio solo per un'anta o un cestone...
le misure che ti ha detto sono standard
io direi che dipende dall'altezza di chi userà la cucina... persone alte 1,60 mt. oppure 1,80 se non di più, hanno esigenze diverse....
quella che ti ha proposto il mobiliere è la soluzione usuale... calcola che, senza modificare la disposizione dei vani della colonna, se vuoi il micro un po' più alto, potresti far mettere lo zoccolo da 15 cm. anzichè da 10... qualcosa guadagni....
