..... Quando finirà?
La mia cucina è larga 250, su una parete ci sono i mobili da 60, su quella opposta ci voglio mettere boiserie e tavolo. Non so se è meglio parallelo al muro, oppure a penisola
E, per farci stare 4 persone, quanto è la lunghezza minima?
uffà
Ho letto che per apparecchiare un posto tavola si considera in genere 60 cm, mentre per una seduta comoda, dove c'è la sedia, 80 cm (secondo me pero' sono taanti, considerano tutte le corporature )
Io direi per esperienza che non si puo' andare sotto 70x120, ma proprio il minimo!
Potendo è meglio avere un 10 cm in piu' per lato: con 70 cmq se ti siedi sul lato lungo e c'è una sedia infilata sotto quello corto, la prendi dentro con le ginocchia (e vabhe, basta spostarla!) .
anch'io lo metterò appoggiato al muro per il lato corto; il lato lungo mi serve max di 130, ma non ne ho trovati di questa misura...alla fine credo che ne prenderò uno di 122: ha la gamba molto stretta quindi dovrebbero starci 2 sedie
a me hanno detto che una lunghezza di 120 va bene per 2 persone per lato...anche se a me pare stretta...se ci sta 140 è sicuramente meglio
COnsidera che per aprire un cassetto o un'anta, sono necessari almeno 50 cm. poi, per passarci tu e fare le eventuali operazioni necessarie, per togliere un eventuale zoccolo ecc.......Insomma 50 cm sono proprio il minimo.....e non sono nemmeno sicura che siano sufficienti. Ci vorrebbe un parere tecnico
