MISURA MINIMA PORTA
#1Secondo voi una porta da 65 cm (vano luce) è piccola per un WC minuscolo? Esiste una misura minima per le porte a battente?
non so se è regolamentare per il wc, ma per i ripostigli ci sono anche le porte da 60... e a passare ci si passa!fre ha scritto:Secondo voi una porta da 65 cm (vano luce) è piccola per un WC minuscolo? Esiste una misura minima per le porte a battente?
ecco, lo sapevo che era così. ditemi di no, che le porte da 60 sono quel tanto più larghe che la lavatrice ci sta....piccolissima ha scritto:non so se è regolamentare per il wc, ma per i ripostigli ci sono anche le porte da 60... e a passare ci si passa!fre ha scritto:Secondo voi una porta da 65 cm (vano luce) è piccola per un WC minuscolo? Esiste una misura minima per le porte a battente?
Ma occhio se poi ci devi infilare una lavatrice da 60 cm! ce la devi mettere prima della porta!
si... con 6 gradini nell'ingresso del condominio, 40 cm fra water e lavabo...Anna73 ha scritto:A me sembra di ricordare che ci sia una legge per cui le porte dei bagni devono essere da 80 cm. (per i disabili)![]()
Torna a “Serramenti, Porte e Scale”
