Montaggio cucina e problema con perlinatura
Ciao a tutti...
sto cercando di montare la cucina insieme a mio cognato ma mi sono trovato di fronte a un piccolo problema... ho ordinato una bellissima cucina della stosa e visto che in esposizione aveva la perlinatura dietro alla cappa ho pensato di ordinarla anche io... ma come faccio ad attaccare perlinatura e cappa e come utilizzare i paraspigoli?
Qualcuno riesce ad aiutarmi?
dove l' hai presa la cucina?
Cmq ascolta, dovresti fissare la perlinatura con dei fori nei punti nascosti, cioè che verranno coperti dalla cppa stessa.
Hai le piastrellle che fanno dente? se si dovresti spessore lo spazio tra pannello e murro, altrimenti la vite che va nel tassello, ti fa imbarcare il pannello stesso.
Dopodichè per fissare la cappa, dovresti segnare sul pannello i fori dei tasselli per la cappa.
E qui hai 2 alternative:
- o fai uno scanso sul pannello e permetti alle attacccaglie cappa di fissare direttamente a muro;
- oppure fissi i tasselli mettendo la vite dal pannello.
stai all' occhio che i tasselli tengano, spesso o trovi muri che non fori neanche con le bombe, o trovi muri che basta che appoggi la punta del trapano si sbriciolano.
se hai dubbi se riesco ben volentieri.
stosa è una di quelle aziende che non prepara nulla, loro fanno poi sta all' installatore ingegnarsi.
Controlla la ferramenta loro la buttano dentro ad un pacco tutta insieme fanno un casino tutte le volte.
Se hai le cornici controlla prima, di solito arrivano imbarcate che sembrano fatte ad S.Fissale con le viti e sugli angoli a 45° usa una pistola sparagraffette te li tiene femri, sempre che le abbiano già tagliate,se non lo fossero armati di troncatrice.
Non fare come molti disgraziati che mettono la colla a caldo, dopo un pò te le ritrobvi in terra.
un ultima cosa: in bocca al lupo.
lilmaul ha scritto:ma perchè non metti le perline semplicemnte con il silicone?
:roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll:
le perline non sono come immaginate.
Dovrebbe essere un pannello unico sp. 18 mm con delle fresature che da l' effetto della perlinatura.
Dopodichè come fai a dire che si può fissare con il silicone?
Deve stare in piedi e sopra va fissata la cappa.
Grazie mille per i super consigli... sei un vero esperto!!!
Per quanto riguarda le perlinature sono proprio delle listelle di circa 15 cm che si autoincastrano l'uno con l'altro... non mi sembra che vi siano segni di pre-taglio.
Per il taglio quale è il consiglio? A che altezza conviene tagliarle? Io pensavo di coprire solo la zona dietro la cappa senza farle arrivare ai fornelli.... e per tenerle su, le attacco alla barra che passa più in alto delle piastrelle (dove ho messo quella dei pensili?)
Avrei bisogno di un altro consiglio: nella composizione della mia cucina ho messo 4 pensili da 50 cm intorno alla cappa (due da una parte e due dall'altra ... uno sopra l'altro). ho pensato di attaccare quello sotto con due viti a quello sopra e quello sopra attaccarlo alla barra. Reggerà il tutto o no?
luckesimo ha scritto:Grazie mille per i super consigli... sei un vero esperto!!!
ma quelle perline quanto sono alte?
sono dei listelli che si incastrano?
per i pensili: NO TASSATIVO.
matti una barra reggipensile per ogni pensile, dopodichè li fissi cmq insieme.
Se metti la barra solo a quello in alto, rischi che non regga. Non si fa così.
Monti prima quello basso (ovviamente devi prendere le quote prima, calcolando prima gli ingombri).
Dopodichè se manca qualche mm lo regoli con la macchinetta all' interno del pensile.
dovrebbero essere alte circa 2,36 o più....
Mi sembrava che non bastasse attaccare i pensili uno con l'altro....
Grazie per i consigli...
luckesimo ha scritto:dovrebbero essere alte circa 2,36 o più....
ti han mandato delle perline alte 236 da mettere dietro cappa?
vedi qunado dico stosa è moolto imprecisa.
Quindi le devi taglaire tu?
L' hai presa da per sempre?
no tramite un mio conoscente che sta facendo le prime esperienze di vendita di cucine (non è un mobilificio).
Comunque penso che me le abbiano mandate così lunghe perché devo metterle anche dietro un ripiano e nella parte sopra una mini colonna reggi forno.....
Comunque controllo se per caso non le hanno pretagliate...
luckesimo ha scritto:no tramite un mio conoscente che sta facendo le prime esperienze di vendita di cucine (non è un mobilificio).
uh signur... :shock: :shock: :shock:
ecchecivuoifa :roll: :roll:
Ho risparmiato abbastanza e quindi.....
Comunque avete altri consigli da darmi visto che devo mettere le perlinature in più punti?
