Cucina a vista sul soggiorno: mettere lo sgocciolatoio?
#1considerando un lavello con una sola vasca!
Per es. io ho L'acquario della Franke. Quando lavo qualcosa a mano metto dentro il cestello o lo scolapiatti e ho il mio bel gocciolatoioLuca69 ha scritto:Assolutamente no! Soprattuto se hai la lavastoviglie.
Altrimenti, se proprio non puoi farne a meno, esistoon dei lavelli profondi solo pochi cm che si possono affiancare al lavello normale: sono decisamente piú belli esteticamente, sotto ci si puó infilare la lavastoglie e svolgono la stessa funzione dello sgocciolatoio
idem! piuttosto un lavello più grande (senza arrivare alle dimensione dell'acquario, ci sono lavelli a vasca unica grande tipo 55 cm;)!Lorena ha scritto:Per es. io ho L'acquario della Franke. Quando lavo qualcosa a mano metto dentro il cestello o lo scolapiatti e ho il mio bel gocciolatoioLuca69 ha scritto:Assolutamente no! Soprattuto se hai la lavastoviglie.
l'avevo postato in "cucine" ma è stato spostato...grazie di avere votato!anabellita ha scritto:idem! piuttosto un lavello più grande (senza arrivare alle dimensione dell'acquario, ci sono lavelli a vasca unica grande tipo 55 cm;)!Lorena ha scritto:Per es. io ho L'acquario della Franke. Quando lavo qualcosa a mano metto dentro il cestello o lo scolapiatti e ho il mio bel gocciolatoioLuca69 ha scritto:Assolutamente no! Soprattuto se hai la lavastoviglie.
ma ho appena risposto a questo sondaggio.. quante volte è stato postato?
