coperte elettriche...scaldasonno etc...
Qualcuno di voi ha esperienze positive con coperte elettriche o altri prodotti
tipo lo scaldasonno della Imetec?
sapete se i prodotti in comercio adesso diano problemi di sicurezza
(immagino girino sull'argomento un po' di leggende metropolitane)
esperienze in materia?
Grazie :D
ciao,
io con lo scaldasonno dopo ho più freddo che senza!
infatti, prima lo accendevo andavo a nanna e poi lo spegnevo.. risultato: il mio corpo non riusciva a scaldare il letto come la coperta e quindi avevo sempre freddo :shock:
poi ho provato ad accenderlo prima di andare a nanna, in modo da stemperare un po' le lenzuola.... mmmm... si però io son freddolosa e alla fine non riuscivo mai a scaldare da sola dopo...
ora ho lo scaldatutto100gradiconcoccoleintegrate, cioè il mio moroso :lol: e lo scaldasonno è in cantina :lol:
Brilloccata ma disonesta
BIMBA CATTIVA & SPIPPOLOSA
mah...mia nonna che abita in campagna e la camera da letto non ha riscaldamento lo usa ormai da anni... lo accende verso le 8/9 di sera e va a dormire al caldo, lei lo abbassa al minimo ma lo tiene accesso tutta notte perchè dice che vecchia e sola in un letto grande, fatica a stare calda....
problemi nessuno.
Re: coperte elettriche...scaldasonno etc...
Lalli04 ha scritto:Qualcuno di voi ha esperienze positive con coperte elettriche o altri prodotti
Grazie :D
Sì ho l'esperienza di leggere che ogni tanto qualcuno prende fuoco :(
Non ultima una signora della provincia di Firenze un mesetto fa.
Oltre che qualche roulotte di Rom
Lasciate perdere.
Un bel piumino vero, non piuma d'oca, ma piumino con una grammatura
giusta e dopo 2 minuti siete al calduccio. (Anche i vostri piedi senza vasi
sanguigni e senza calzettoni) :lol:
Grazie :D
Lasciate perdere.
ovviamente bisogna usarla con cognizione di causa, ma se si prendono prodotti testati IMQ, si osservano le basilari procedure di sicurezza (no cavi spelati, acqua nelle viconanze - escluso il bicchiere sul comodino - strattoni ecc...) va tutto bene...
infondo anche i phon sono pericolosi, eppure :wink:
ela78 ha scritto:mah...mia nonna che abita in campagna e la camera da letto non ha riscaldamento lo usa ormai da anni... lo accende verso le 8/9 di sera e va a dormire al caldo, lei lo abbassa al minimo ma lo tiene accesso tutta notte perchè dice che vecchia e sola in un letto grande, fatica a stare calda....
problemi nessuno.
http://primapagina.regione.toscana.it/i ... odice=3072
http://www.bronteinsieme.it/8not/news_2 ... eb-Mar.htm
Ci sono decine di casi se hai pazienza di cercare
Purtroppo sono a contatto con materiali altamente infiammabili, materassi
coperte, e anche un semplice cortocircuito può diventare fatale.
E' anche sconsigliatissima per le negative onde elettromagnetiche che emette.
problemi nessuno.
non ho detto che sia invenzione, ho detto che se si ragionasse così non useremmo più phon, stufette, microonde ecc ecc ecc...
ti ripeto, se i cavi sono sani, senza fili scoperti, se non c'è una perdita d'acqua sopra la presa, a fuoco non ci vai. la casistica è piena, è vero, ma solo perchè fan più rumore di quelli che ti possono dire di non avere mai avuto problemi!
problemi nessuno.
Scusami ma non sono minimamente concorde con la tua tesi.
Tralasciando ciò che ti potrebbe dirti un vigile del fuoco,
oltre che una miridade di normative per la prevenzione
anticendio credo che in un prossimo futuro verranno vietate,
per l'enorme fattore di rischio che hanno intrinseco.
Ti ribadisco che una stufetta e altri 100 eldom nell'uso normale-proprio non sono contatto con oggetti infiammabili o altamente infiammabili.
La coperta elettrica sì.
Matropagio ha scritto: Scusami ma non sono minimamente concorde con la tua tesi.
ognuno rimane della propria idea. io ho portato un'esperienza diretta ventennale. tutto qui. i rischi ci sono ovunque, sta a noi cercare di ridurli. con le dovute precauzioni.
se avesse chiesto coperta elettrico per un bambino avrei detto NO, per adulti, credo che abbiano abbastanza cognizione per usarla.
se la vieteranno ne prenderemo atto, per ora non è così. :wink:
Esperienza personale: una mia ex lo ha dimenticato accesso e si é addormentata. Si é svegliata xché il materasso aveva preso fuoco!
Consiglio spassionato: lascia perdere ;)
Grazie per le risposte :D
la situazione in cui la userei e' simile a quella della nonna di Ela,
quando andiamo in montagna arriviamo di sera ed e' difficilissimo ottenere una temperatura decente riscaldando l'ambiente..e' per questo che stavo valutando questa alternativa :roll: :roll:
e' vero che si tratta di una casa vecchiotta e l'impianto elettrico sarebbe cmq da verificare :roll:
cmq si tratterebbe di uuso molto limitato 8)
ela78 ha scritto:devo sottolineare che non si usa come una copert, ma che va messo sotto il lenzuolo di sotto? :oops:
Lo scaldasonno della Imetec si..non so se siano in giro prodotti come la 'vecchia' termocoperta :?: :?:
io ho la mia termocoperta imetec da una decina d'anni
mi trovo da dio e guai a chi me la tocca
sono freddosola, la accendo una mezz'oretta prima di andare a dormire così mi infilo in un letto tiepido anzichè freddo (in camera teniamo sui 16-17 gradi) ed è proprio una bella sensazione
lo so che una buona coperta (che comunque ho) ci si scalda in pochi secondi, ma se il letto è già caldo mi piace di più :)
quando poi sto poco bene (raffreddore e compagnia bella) è un toccasana, la lascio accesa ma non ho mai avuto problemi
Anche noi abbiamo lo "scaldotto" :wink: e guai a chi c'è lo toglie...lo accendiamo la sera verso le 19.30....poi quando andiamo a dormire lo spegniamo...e si sta benissimo....altrokè....!!Ovviamente lo mettiamo sotto....cioè così....1 lenzuolo che fa da coprimaterasso...poi scaldotto...poi lenzuolo sotto+ lenzuolo sopra e piu' piumino d'oca.....
e in piu' io pigiamone....e ho ancora freddo :shock: :shock: :D :wink: !
A parte tutto bisogna usarlo con creanza...e stare attenti...ed evitare di lasciarlo acceso...anche se al minimo anche io lo fatto...ma nn bisognerebbe proprio farlo!!Cmq io lo consiglio sopratutto per chi soffre il freddo!!!
