Parete scorrevole a tre ante
Ho bisogno di reperire ferramenta idonea al montaggio di una parete scorrevole per dividere in due uno studio (già soppalcato).
L'idea è quella di decorare con stampa digitale tre pannelli in materiale molto leggero anima in espanso con doppio pannello di protezione in Forex il tutto dello psessore di 3 cm.
I tre pannelli devono essere contornati da un profilo in alluminio e ancorati con carrelli al soppalco tramite tre binari paralleli e si devono trasportare a scaletta tra di loro.
Il tutto si deve poter aprire da entrambi i lati, non deve avere una guida a pavimento ma ci devono essere due profili di battuta sulle pareti laterali dove ancorare di volta in volta con un sistema a serratura il lato destro o sinistro
Lo spazio da dividere e di 340 cm di larghezza e di 230 cm di altezza. il tutto deve essere leggero perchè si deve ancorare ai montatti in tubolare metallico del soppalco.
