potresti mettere un telecomando a tre accensioni, cosi al punto luce colleghi la ricevente e fai uscire il collegamento per tre lampadari diversi, senza toccare il tuo impianto, in questo modo accendi tutto dal telecomando.
lo puoi trovare su ebay.
Scusami Noisecafe...ero impegnato....
Allora!
Potresti dare un occhiata a prodotti a binario flessibile tipo:
Morbido - Metal Spot
Orbite - Album
Luce Tesa - Lucifero.
Credo sia importante che tu non opti per una soluzione che preveda lo sdoppiamento del punto luce esterno. Esteticamente prolungamenti delle cablature esterne sarebbero orrende.
Se hai bisogno di altre info contattami pure!
Scusami ancora del ritardo.
Andrea Meini (Lighting Designer)
__________________________________________
FACEBOOK: http://www.facebook.com/andrea.meini
WEB: http://www.andreameini.com
EMAIL: meini.andrea@gmail.com
COME GENERARE DENARO D'EMERGENZA ONLINE IN 7 GIORNI
Ciao Zivago e grazie,
non mi piacciono proprio...
Io pensavo ad una sorta di plafoniera che contenenga i cavi e che abbia alle estremità i punti luce.
Non esiste una soluzione del genere?
crinic ha scritto:potresti mettere un telecomando a tre accensioni, cosi al punto luce colleghi la ricevente e fai uscire il collegamento per tre lampadari diversi, senza toccare il tuo impianto, in questo modo accendi tutto dal telecomando.
questa cosa sembra interessante! ma ho capito bene? i punti luce sono radiocomandati? cioè non occorre collegarli fisicamente alla corrente? mi sembra una cosa così futuristica ! forse non ho proprio capito.
aaa ho capito ora
le luci sono collegate normalmente alla corrente, quello che non c'è invece sono i pulsanti di accensione fissi!
