Ache a me sarebbe piaciuta da morire!!!!!!!!!!Al limite anche in mattonini sul bianco,ma niente da fare:il mio ragazzo ha detto no!
Poi mi ricordo che quando siamo andati a chiedere il prezzo di quei mattoncini ho votato anche io per il no :cry:
Foerse se c'reano rimasti più soldi avrei potuto insistere... :!:
Wally
Ciao Franco (a proposito non ho mai ricevuto il pm...)
Allora se intendi i mattoni a vista puoi realizzare sia il muro (penso si tratti di un tavolato di separazione intenra) oppur far rivestire il muro esistente.
Esistono vari tipi di mattoni a vista, di vari prezzi.
Prova ad andare da un rivenditore di materiali edili e ne troverai diversi, a me piaccino quelli bianco/grigio che di solito si usano all'interno dei camini perchè. Per risparmiare prendi un muratore e te li fai posare, in una giornata a due di lavoro tutto è fatto: il materiali lo prendi tu direttamente ed anche la posa.
Vaòe
per l'allestimento natalizio ho appena finito un corner "stile baita" con un muro ed un camino in pietra come dice Vale.
Pannellature di legno (o muro liscio) a cui applichi col silicone questi sassoni in gesso (ma anche mille tipi di mattoni) in cui c'e' solo la parte a vista (2 cm di sporg.) da affogare nella malta che ti vendono prefinita in bidoni da applicare nelle fughe con uno strumento simile a quello per mettere la panna sui dolci.
Materiali presenti in tutti i brico center, costi 32 Euro a mq.(dipende poi dal tipo di laterizio) per il rivestimento ed altrettanti per la malta in bidoni da 10 kg.
Ciao Vale... l'mp era per un problema... ma poi ho risolto...
Grazie per i suggerimenti sia e te che a Tao.
Com'è l'effetto visivo? Rende oppure è bello solo sulle riviste?
E' esattamente come un muro vero, puoi scegliere diversi tipi di laterizio (chiaro, scuro, invecchiato, liscio, rustico, ecc..) e ci sono anche elementi speciali come angoli, elementi decorativi, mattoni curvi.
...dopodiche' il bello od il brutto e' solo una questione di gusti.
Unico consiglio: le stuccature rasale col dito ma indossando un guanto bello spesso...ho scoperto che e' una gran fatica battere sulla tastiera col dito medio!
:D :D
anche a Castorama ho visto delle cose estremamente valide sul tema... se ce nè uno nella tua zona ti consiglio di farci un salto.....
ola
Anche io devo fare una parete della sala hobby cosi'....
Io credo che prendero' dei pannelli che sono alti circa un metro e mezzo e larghi circa 70cm, sono pannelli che ti attaccano con dei semplici stop al muro e poi stuccati soltanto lungo le congiunzioni con una malta speciale che ti danno loro gia' tinta.
I mattoni sono di polvere di roccia rimpastata... non ti so dire bene... pero' sono proprio uguali a quelli veri.
Considera che ci fanno anche l'interno delle piscine quindi sono anche ottim isolanti.
Se ti interessa provo a cercare a casa il nome della ditta (ha anche un sito internet)... per montarli impieghi davvero pochissimo tempo... ahhh si tagliano con un normale frullino.
tao puoi postare le foto del corner "stile baita"? non so perchè ma ho come l'ìimpressione che sia veramente bello
There is no way to happiness, happiness is the way.
sucsate ragazzi se mi permetto, ma c'è differenza fra la parte in pietra o in mattoni, e delle riproduzioni, che saranno più facili da posare etc, ma che "non " sono naturali...
Io sinceramente non userei questi pannelli: il mattone ha una sua ruvidezza, irregolarità naturalezza e piccole differenze cromatiche tra un pezzo e l'altro...idem per la pietra nel sito che è stato postato si vede benissimo che non è "vera pietra" ma elementi modulari...manca il tatto..il freddo ed il caldo che le pietre trasmettono..
Infatti questi pannelli sono di solito usati in ambienti come ristoranti o negozi, ma in una abitazione..
Cmq senza offesa per nessuno, solo un mio personale parere.
Vale
Archivale sono d'accordo...
Io farò un muretto in mattoncini "invecchiati" e la scala che va in cantina con i mattoni Piemontesi di questo produttore. Ci sono anche i prezzi se vi può interessare o dare spunti :wink:
www.ballatore.it
Ma guarda che sono come pietra... sono freddi.... sono fatti di polvere di roccia... no sono mica tinti!
Io li ho visti e ne ho un pezzo in macchina... ti assicuro che il risultato è identico a quello fatto di mattoni.
a me sono piaciuti moltissimo e oi vuoi mettere lo spessore??!!!!!!!!
bellissimi li contatterò per avere i prezzi Domo non è che ne hai gia idea?
