lavanda esselunga
sono andata durante la pausa pranzo all'esselunga e ci sono delle deliziose piante di lavanda a alberello, diametro vaso 14 (ma vanno rinvasate il prima possibile, le radici escono dal vaso :? ) a solo 2.50 euro (MIIIIAAAA :lol: :lol: :lol: )
l'amore che a letto si fa...
a proposito...
va bene poca acqua e pieno sole tutto il giorno? :roll:
casimira ha scritto:a proposito...
acqua non so, ma sole si!
Io volevo la lavanda da un pezzo, alla fine ho ceduto alle remore (api + gatto scemo :shock: :roll: ) e ne ho presa qualcuna sabato 8)
Le ho pagate anch'io 2 Euro, ma le mie sono piccine picciò :evil:
Se le devi rinvasare stai attenta a dargli un substrato che sia molto drenante (aggiungi della sabbia) perchè amano molta acqua ma temono i ristagni :wink:
REBECCA psw: polpetta
accie a tutti e due :wink:
non è che queste siano enormi... ma mi piaceva la forma a alberello :D
(a proposito... vaso alto in metallo o vaso basso quadrato in legno :roll: ?)
casimira ha scritto:accie a tutti e due :wink:
Mi ispira di + il metallo :roll: dovrebbe riprendere il colore argenteo delle foglie :wink:
anche a me sembra più azzeccato... fra l'altro mi godrei sto alberino a un'altezza più umana :lol:
Vaso in metallo in pieno sole? 8)
La Vuoi cuocere la lavanda? :shock:
Occhio a quello che si compra :oops:
Bye :wink:
lupetto65 ha scritto: Vaso in metallo in pieno sole? 8)
Bye :wink:
Ma non credo che pianti la lavanda direttamente nel vaso in metallo :shock: (anche perchè le ci vorrebbe una tonnellata di terra :shock: )
Di solito (se ho capito il genere di vaso che ha casimira) si usa come coprivaso, quindi la pianta se ne sta bella tranquilla in un altro vaso :roll:
Io ho un vaso simile, oltretutto nero :shock:
Ci ho messo dentro un vaso con le surfinie e se ne stanno in pieno sole dalle 13.30 fino al tramonto.
Ho riempito il vaso in metallo di argilla espansa su cui ricade l'acqua delle innaffiature (che però non entra in contatto con la terra) e le surfinie stanno benissimo :wink:
pensavo di comprare questo vaso e trapiantarci la lavanda...
http://www.ikea.com/webapp/wcs/stores/s ... r=40070326
il vaso è parecchio più grande della lavanda, pensate non sia sufficiente?
ma le mie piantine grasse sono trapiantate nei coprivasi (tanto le bagno poco, non serve il buco per lo scolo) dite che quelle nel metallo potrebbero soffrire? :?
Io di solito i vasi così grossi li uso solo come "copertura", dentro ci metto dei vasi + piccoli di plastica con dentro la pianta.
Innanzi tutto questa cosa ha il vantaggio che se ti stufi puoi cambiare le piante :wink: e soprattutto non devi usare una tonnellata di terra per riempirli :shock:
Le piante poi, tendenzialmente, se hanno un vaso troppo grande vanno avanti a sviluppare la parte radicale finchè non riempiono il vaso, dopodichè sviluppano la parte aerea :evil:
