ciao a tutti,
da una settimana mi hanno posato il parquet nelle 2 camere, si tratta di un prefinito in rovere della Gazzotti posato con colla bicomponente della Mapei.
Veniamo al problema.
Nonostante abbia accuratamente pulito la superficie passando un panno umido, il parquet e' rimasto ovunque sporco di grumi di colla secca.
chiaramente il posatore non ha prestato la dovuta attenzione e tantomeno si e' preoccupato di rimuovere la colla in eccesso fin quando era fresca.
io ho subito lamentato la cosa al costruttore che pero' ritiene lo stato del parquet accettabile (strano vero?!)
aiuto, cosa mi consigliate ? eventualmente quale prodotto utilizzare per rimuovere velocemente la colla senza intacchare il parquet ?
attendo fiduciosa le vostre risposte....
hai chiesto alla mapei se hanno un prodotto specifico?Vanes ha scritto:nessuno che mi aiuta
io ho trovato questo:
PULICOL
Gel di solventi per rimuovere adesivi e vernici.
Campi di applicazione:
• rimozione di vecchi adesivi a base di resine naturali e sintetiche e di vernici;
• pulizia di vecchi adesivi da pavimenti di marmo, ceramica, rasature cementizie e da rivestimenti di ceramica, mosaico, gesso, metallo, fibrocemento.
Dopo il trattamento con Pulicol lavare la superficie con acqua e soda e risciacquare.
Consumo
300 g/m2.
Confezioni
fustini da 6 e 1 kg.
prova a chiedere
Io ho un prefinito doussie verniciato e il parchettista mi ha lasciato un solvente per la colla, nel caso dovessi trovarne qualche traccia (il maledetto ha lasciato un mare di colla) che va versato sopra la colla e raschiato con un pezzettino di listone rimasto (perchè ha detto che legno contro legno non riga), però mi ha anche detto che con l'alcol si ottengono gli stessi risultati.
Io non ho ancora provato!!!
