questo è il mio primo post in questo forum, spero possiate aiutarmi.
L'idraulico ha da poco finito di montarmi caldaia a condensazione (marca paradigma) 2 elettrovalvole che servono 2 piani della casa, per un totale di 7 elementi radianti.
La prima elettrovalvola è stata posizionata subito sotto la caldaia e serve 5 caloriferi. La seconda elettrovalvola si trova al piano superiore e serve 2 caloriferi.
Il mio problema sono i collegamenti. L'idraulico inizialmente mi ha detto che avrei solo dovuto collegare le elettrovalvole a dei termostati (già decisa la posizione) e naturalmente alimentare le elettrovalvole. Quindi nessun collegamento presente tra elettovalvola e caldaia.
Io sono dubbioso, non ci dovrebbe essere un collegamento tra elettrovalvole e caldaia? La caldai produce sempre acqua calda o solo quando una elettrovalvola la chiede?
Mi sapete aiutare?
ci sono diversi tipi di collegamenti ossia:
in parallelo i due finecorsa delle valvole di zona che vanno a chiudere il contatto del termostato normalmente ponticellato
oppure come giustamente detto dall'idraulico colleghi le valvole ai termostati e lasci il ponticello in caldaia, ne consegue che in regime invernale il tratto di tubazione dalla caldaia alla valvola sarà sempre caldo e funziona così da potente antigelo, salvo blocco della caldaia o delle fonti che la alimentano (gas, luce ecc ecc).
"Tutti coloro che sono incapaci di imparare si sono messi ad insegnare (Oscar Wilde)"
Grazie per la risposta.
Il mio obiettivo era appunto fare in modo che la caldaia non lavori perennemente notte e giorno per scaldare l'acqua tra se e le elettrovalvole.
Io sarei molte ore fuori casa e vorrei temporizzare le sue accensioni dai cronotermostati.
La caldai rimane dentro la cucina e quindi non mi interessa la "funzione antigelo" del secondo tipo di collegamento.
Se immagino bene dovrei portare dei collegamenti da entrambi i cronotermostati in prossimità della caldaia e collegarli in parallelo tra loro e controllare l'accensione della caldaia con un relè....scusate ma ne so veramente poco o nulla.
Luca
Luca
buh..........si più o meno....non faccio l'elettricista quindi....
devi mettere in parallelo i contatti che sono in uscita dalle valvole, ossia....qualsiasi delle due valvole sia commutata dal temostato deve chiudere il contatto in caldaia.
Forse se chiami un elettricista serio è meglio!
