Tutti i segreti della brava massaia
Facendo il sugo, come spesso accade ho devastato il fornello di pomodoro (quando bolle schizza ovunque e non posso lasciare la pentola completamente coperta dal coperchio) nonostante la fiamma sia al minimo. :cry:
Ora: come si fa per non sporcare il fornello o sporcarlo meno? :?
Sull'onda di questa richiesta direi di mantenere questo topic per tutti quei piccoli segreti che le BRAVE massaie usano in casa... 8)
Ultima modifica di bertok il 29/08/07 10:11, modificato 1 volta in totale.
il tessoro massaio dice che ha trovato il metodo migliore:
le poche volte in cui cucina...lascia tutto da pulire.
a me.
rananera ha scritto:il tessoro massaio dice che ha trovato il metodo migliore:
a me.
:lol: :lol:
posso fare la stesso, ma sistemare costa cosi poco... 8)
basta usare una pentola olto più grosso del contenuto...ad esempio una da 8 litri per due litri, e sopratutto molto alta..io faccio sempre così per i sughi enon schizzano mai...
per i clamorosamente imbranati...basta rivestire di alluminio i fornelli, e magari mettere un vassoio brutto o qualcosa di simile, rettangolare, dietro i fuochi..ecco che gli schizzi finiscono sul vassoio che è facilmente lavabile...
ps..i coperchi a retina non servono per questo..volendo fare inutilmente gli strafighi basta prendere i coperchi con lo sfiato, che risolvono il problema della fessura da lasciare....
ma la pentola molto più grande è sicuramente il sistema migliore, in quanto anche quando si apre per girare non schizza nulla...più il vassoio dietro per i casi disperati
Ultima modifica di lilmaul il 14/08/07 22:11, modificato 1 volta in totale.
lilmaul ha scritto:ps..i coperchi a retina non servono per questo..volendo fare inutilmente gli starfighi basta prendere i coperchi con lo sfiato, che risolvono il problema della fessura da lasciare....
ma la pentola moto più grande è sicuramente il sistema migliore, in quanto anche quando si apre per girare non schizza nulla...più il vassoio dietro per i casi disperati
che vassoio?? :shock:
ma l'ho scritto sopra!!! :roll: :roll: usare un vassoio qualunque, anche vecchio e brutto...o da due euro ... dietro ai fuochi , appoggiato al muro..così gli schizzi van lì che con una passata sotto l'acqua sei a posto
lilmaul ha scritto:ma l'ho scritto sopra!!! :roll: :roll: usare un vassoio qualunque, anche vecchio e brutto...o da due euro ... dietro ai fuochi , appoggiato al muro..così gli schizzi van lì che con una passata sotto l'acqua sei a posto
ma se ho l'isola!! :shock: :twisted:
io quando faccio il sugo il coperchio lo metto e quindi no schizzi. o lo metto tutto chiuso, oppure appoggio di piatto una paletta di legno tipo quelle ikea (costo 0.50 euro per il set da tre) e appoggio sopra il coperchio in modo che rimanga una mini fessura stabile, senza che il coperchio possa cadere.
facendo così non ho schizzi di sorta.
penne.2010
pennealragu ha scritto:io quando faccio il sugo il coperchio lo metto e quindi no schizzi. o lo metto tutto chiuso, oppure appoggio di piatto una paletta di legno tipo quelle ikea (costo 0.50 euro per il set da tre) e appoggio sopra il coperchio in modo che rimanga una mini fessura stabile, senza che il coperchio possa cadere.
e quando giri il sugo non esce? :shock:
non molto, lo tengo basso, pentola alta... qualche schizzo sì, ma niente di drammatico...
penne.2010
ok alla prossima povo con la pentola alta! 8)
bertok ha scritto: e quando giri il sugo non esce? :shock:
se usi il trucco della paletta, prima di rimescolare abbassi il fuoco al minimo e dovresti evitare troppi danni. occhio solo che quando alzi il coperchio gronda acqua di consensa quindi devi girarlo in modo che scoli dentro la pentola altrimenti devasti con quello... :lol: :lol: :lol:
penne.2010
bertok ha scritto:
pennealragu ha scritto: non molto, lo tengo basso, pentola alta... qualche schizzo sì, ma niente di drammatico...
se leggevi attentamente..il fuoco è al minimo :wink:
per la condensa lo so bene...grazie lot sei un amico! 8)
ancora un uomo a risolvere problemi da donna.. :lol: :lol:
bertok ha scritto: ok alla prossima povo con la pentola alta! 8)
ooops, non avevo colto la fiamma al minimo. a questo punto prova la paletta, poi mi fai sapere.
in ogni caso io ho rinunciato a non devastare il piano perché con 3.6 metri di top in inox quando ho finito di lavare, pulire la verdura, tagliare, cucinare, scolare, bollire, friggere, ecc. il piano è peggio di un campo di battaglia.
però poi finito di mangiare lo pulisco bene, lo lucido con l'alcool e torna scintillante che mi riempie di orgoglio. :lol: :lol: :lol: :lol:
penne.2010
