Spostare un termosifone
Salve.
In cucina ho un calorifero/termosifone proprio dove vorrei mettere il frigorifero.
O meglio, il frigo potrei metterlo altrove, ma li sarebbe la morte sua.
Detto questo, vorrei spostare il punto di calore, da una parete a quella opposta, meglio, dall'angolo in alto a sinistra a quello in basso a sinistra.
Il pavimento non lo posso rompere.
Pensavo di fare una traccia dietro il battiscopa per farci passare i due tubi, che se non erro devono essere isolati, in modo che sia anche facilmente ispezionabile senza poi eccessivi lavori di stucco e ritocco a mezza parete.
Secondo voi basta una traccia da 2cm (profondità) per 4cm (altezza), per farci passare i due tubi?.. la "distanza è di 4 metri circa.
Inoltre, l'idea di mettere un termoconvettore invece del classico radiatore è sbagliata?...
Grazie.
Saluti.
Modificare il punto termosifone passando in parete non è un problema. Per le dimensioni della traccia devi sentire un termotecnico che verifichi che sezioni di tubi sono necessarie per il tuo radiatore.
Considera che, in cucina, se l'ambiente non è grande, il radiatore si può anche omettere (in climi non troppo rigidi), perchè tanto, quando l'ambiente è utilizzato, vi sono elementi che producono calore (macchina a gas, forno, ecc..). A Roma, per esempio, se si ha una cucina da 10mq non si sente la mancanza del radiatore.
lo studio professionale
il blog
fotografia e grafica
casa nostra!
l'impianto è in rame, tubi da 1,2 max 1,5.
l'idraulico viene in settimana, ma sconsigliava di fare troppe curve con i tubi e di creare dislivelli eccessivi per evitare bolle d'aria.
Consigliava di fare le tracce dove escono i tubi e quindi rimanere a livello.
non è un gran problema.
Toglierlo del tutto no, ma ridurlo si, visto che ora ho una tabella alta 100 e larga 60. ne metterò uno più piccolo, 50 x 60... o 50 x 50.
Grazie.
se passi dietro al battiscopa i tubi corrono paralleli al pavimento e rimane difficile creare dislivelli, unica soluzione è non correre orizzontalmente nei muri per evitare di forarli con chiodi o tasselli.
Le tracce devono sempre essere verticali ai punti siano luce acqua o gas e di facile individuazione una volta coperti dai rivestimenti.
I tubi devono essere coibentati e della stessa sezione degli esistenti.
Perchè eliminare il temosifone dalla cucina?
"Tutti coloro che sono incapaci di imparare si sono messi ad insegnare (Oscar Wilde)"
concordo.
io per dirti metto un calorifero più piccolo, visto anche che la cucina è esposta a sud, ha solo una porta finestra e un solo lato verso l'esterno.
abito a padova, e a casa dei miei (situazione simile ma cucina a ovest), tra i fornelli e il frigorifero(che fa calore, poco ma costante) e quando uso il forno, a volte capita che devi aprire un pochino la finestra perchè "fa caldo" anche a natale.
poi i miei mi hanno abituato a stare al "fresco" sui 18 gradi in casa... qualcosa meno in camera da letto.. vedremo se è una scelta saggia o meno.
saluti
okkio a eliminare, solitamente gli ambienti sono studiati ad hoc da termotecnici! se fossi in te non lo farei.
No a ventilconvettore, personalmente non li amo per il rumore, polvere e filtro da pulire 8)
