Per esperti: lavello BlancoTwen su base terminale da 60cm
ciao a tutti gli esperti del forum e ai professionisti del settore!!
riuscite a confermarmi che il lavello BlancoTwen
http://img337.ImageShack/my.php?image=163bd1.jpg
è installabile su una base terminale da 60cm?
sul catalogo è precisato solo che si può installare su una base da 60cm, senza specificare alcunchè sul terminale o meno.
il dubbio sorge dal fatto che molti lavelli della Franke da una vasca e mezzo sono installabili solo su terminali da 80cm.
Samanta
Re: Per esperti: lavello BlancoTwen su base terminale da 60c
SAMANTA78 ha scritto:ciao a tutti gli esperti del forum e ai professionisti del settore!!
mi fai capire... per base terminale intendi una base che finisce obliqua?
T.
t.time ha scritto: mi fai capire... per base terminale intendi una base che finisce obliqua?
no, intendo ultima base della composizione. Dopo c'è il muro.
Cmq ho scritto direttamente alla Blanco ieri e mi hanno risposto che non è possibile. Dovrò optare per un altro lavello, molto probabilmente il BlancoDana, vascone unico largo circa 53cm.
Samanta
ma che stai dicendo?
se e' un lavello per incasso su base da 60 o che la base sia nel mezzo della composizione o al termine non cambia nulla! almeno che... non ci sia lo sgocciolatoio ma dalla foto non sembrerebbe
T.
t.time ha scritto: ma che stai dicendo?
invece pare che cambi :cry: . Me l'hanno confermato dalla Blanco. Cito testuali parole:
"le comunico che il lavello BLANCOTWEN non è incassabile nella base terminale da 60 cm; è possibile installare il lavello BLANCODANA facendo attenzione però a effettuare l'intaglio il più possibile verso l'interno della cucina. "
Vale lo stesso discorso per la maggior parte dei lavelli Franke ad una vasca e mezzo..
Samanta
allora... per quanto riguarda i lavelli franke a 1 vasca e mezzo non cambia nulla escluso quelli con lo sgocciolatoio... per quanto riguarda blanco evidentemente deduco che quel modello li abbia un bordo molto largo e sia molto preciso ai 60 cm della buca e' lunica spiegazione che trovo.
T.
t.time ha scritto: allora... per quanto riguarda i lavelli franke a 1 vasca e mezzo non cambia nulla escluso quelli con lo sgocciolatoio... per quanto riguarda blanco evidentemente deduco che quel modello li abbia un bordo molto largo e sia molto preciso ai 60 cm della buca e' lunica spiegazione che trovo.
..sì, è molto largo.
Sai consigliarmi qualche altro lavello ad una vasca e mezzo che possa andare su un terminale da 60? ah, senza sgocciolatoio!
Lo devo abbinare al piano cottura Foster Eleonora Soft, quindi lo cerco con il bordo stondato.
Samanta
Non lo puoi montare sulla base da cm 60 ad inizio/fine composizione perché il lavello è di cm 61,6 e ha bisogno di un foro sul piano di 60 cm ( deborda dalla base sottostante).
Il blanco Dana invece si, perché la misura del lavello è di cm 57,5 e ha bisogno di un foro di 48 cm.
kik ha scritto:Non lo puoi montare sulla base da cm 60 ad inizio/fine composizione perché il lavello è di cm 61,6 e ha bisogno di un foro sul piano di 60 cm ( deborda dalla base sottostante).
infatti..è quello che ha confermato la Blanco.
peccato... :cry:
mi piaceva tanto!
Samanta
peccato... :cry:
mi piaceva tanto!
se la base confinante con quella lavello non è lavastoviglie o forno o cestoni/cassetti (insomma se è una base con anta battente) si possono scaricare le spalle di base lavello e base confinante... in questo modo, parte della vasca "sconfinerebbe" nella base accanto....
kik ha scritto:Foster big bowl soft (ma la vasca grande è larga solo 27,5 cm e quella piccola 15).
mmh..visto...in effetti la vasca "grande" mi sembra decisamente piccola.
Anche se come abbinamento con il piano foster sarebbe di sicuro la soluzione migliore.
Ci penso
Samanta
ccd ha scritto: se la base confinante con quella lavello non è lavastoviglie o forno o cestoni/cassetti (insomma se è una base con anta battente) si possono scaricare le spalle di base lavello e base confinante... in questo modo, parte della vasca "sconfinerebbe" nella base accanto....
niente da fare...la base accanto è quella della lavastoviglie.
Avevo meditato se invertire lavello e lavastoviglie, ma a quel che dici lo scambio non servirebbe comunque..confinerebbe con la base sotto piano cottura con cestelloni.. :evil:
niente da fare ... BlancoTwen abolito. :cry:
Samanta
peccato... :cry:
mi piaceva tanto!
ccd, mi sembra che samanta78 abbia il muro a fianco.
Sbassare i fianchi è la cosa più semplice, a tanti non piace veder tagliare "pezzi" di mobile in casa. :wink:
kik ha scritto: ccd, mi sembra che samanta78 abbia il muro a fianco.
Peggio..è tra muro a destra e lavastoviglie a sinistra.
Samanta
