Lampadario per mansarda?
ciao a tutti,
vorrei cambiare il lampadario e aplique che ho in sala/cucina ma, ho il problema che ho il tetto a mansarda e mi ci vuole qualcosa con forma che poi non si sviluppi storto rimanendo che scende dritto dall'attaccatura la soffitto.
Non so se mi sono spiegata bene :?
Mi sapete consigliare qualcosa?
Ciao...
non so se ho capito, ma sicuramente se hai il soffitto mansardato il rosone in alto del lampadario (la borchia che copre i contatatti elettrici) rimane comunque storto.
Ma poi se fai scendere un lampadario di quelli che hanno come sostegno i fili poi il lampadario resta dritto, non devi stare su lampadari con stelo fisso rigido.
devi stare su qualcosa del genere:
Gix ha scritto:Ciao...
hai centrato in pieno.
E'proprio quello che intendevo ma, non so come si ciama in tecnico questa tipologia di lampadari con i cani che si regolano.
Me lo sai dire, così cerco su internet?
Questa tipologia puù andare bene comunque?
praticamente il soffitto si alza da sx verso dx ed il li lampadario lo devo mettere di taglio, ovvero per la lunghezza della stanza, parallelo ai mobili della cucina ma che rimanga un po' decentrato perchè il tavolo con ill nuovo arredamento non sarà esattamente sotto l'attacco del lampadario
Non puoi metterei quello che hai messo nella foto xchè vanno messe aderenti al soffitto e ti restano storte, mentre devi prendere delle sospensioni.
Mi è venuto il dubbio di essermi spiegata male ieri.
Cerco di essere più chiara.
Ho fatto un ragionamento per quanto riguarda i sospesi con i cavi per regolare l'altezza; questi ti consentono di mettere in bolla il lampadario nel caso in cui si mette il lampadarioo montato per la larghezza della stanza ed il soffitto sale da un lato verso l'altro.
Il mio caso è diverso!!!
Dovento montare il lampadario per la lunghezza della stanza e avendo il soffitto che sale da sx verso dx, mi trovo ad aver il problema con qualsiasi lampadario, grosso o piccolo che sia.
Il mio problema è che seguo l'inclinazione del tetto, quansiasi attacco, tondo, quadrato ect che sia del lampadario, sarà sempre storto.
E' come se dovessi creare un basamento con altezza diversa per seguire il tetto e dare un finto soffitto magari 20x20 dritto per poter attaccare ilampadario.
Così si capisce meglio la problematica???
Come posso fare?
Ora nei ho uno montato seguendo la salita ed ha il terminale a campanella classico messo storto per non fare vedere i cavi :?
Non potresti trovare dall'elettricista una di quelle comuni calottine di plastica e tagliarla a 45°..??
lot ha scritto:Non potresti trovare dall'elettricista una di quelle comuni calottine di plastica e tagliarla a 45°..??
ciao Lot, quali sono queste calittine di cui parli?
Ciao Dalietta; anch'io a casa mia avrò una mansarda abitabile e avrei alcune domande da farti. So che questa non è la discussione giusta, ma ci provo lo stesso: come hai pensato o risolto il problema dell'estate e del caldo? Dove andrò io immagino che le stanze diventeranno di fuoco e cercavo un'alternativa al condizionatore classico (fra l'altro qualcuno sa darmi un'idea dei prezzi? mq 70 circa).
Grazie mille :!:
