impianto riscaldamento/caldaia
Salve a tutti!!!
ecco arrivato il momento della caldaia....
per motivi vari: di tempo, di costi
e di incompetenze nostre e anche di tutti gli idraulici
che ho contattato per avere dei pareri
che non hanno fatto altro
che scoraggiarci quando proponevamo impianti alternativi
tipo battiscopa o a pavimento...:roll: :roll: :cry: ecc...
alla fine abbiamo scelto un impianto tradizionale con termosifoni...
ora dobbiamo scegliere il tipo di caldaia...
vi elenco le mie necessita':
-da esterno
-posto vicino al mare in liguria quindi non ho problemi
di temperature rigide e la casa e' abbastanza soleggiata anche in inverno....
-casa direi con una buon isolamento: finestre nuove doppi
vetri con taglio termico, vespaio nel pavimento...
-impianto con 4 termosifoni alluminio 2 acciaio
-necessita' di avere acqua calda per 4 persone soprattutto
sera e mattina
-predisposizione per un impianto esterno di pannelli solari termici
che mettero' quando vincero' al superenalotto :wink: :wink: ....
-marca direi immergas da quanto ho letto sul forum
inoltre....
a quanto mi hanno detto gli idraulici che hanno fatto
l'impianto siccome hanno messo il tubo di metallo per lo
scarico dei fumi non posso piu' mettere la caldaia a condensazione...
e poi mi hanno detto che il per la predisposizione dei
pannelli solari il tipo di caldaia non conta perche'
conta il fatto di avere il bollitore in piu'....
sono informazioni corrette?
quindi che modello mi consigliate?
inoltre c'e' qualche particolare accorgimento di cui devo
tenere conto per poi poter mettere successivamente i pannelli solari?
grazie a tutti per l'aiuto!!!
ps:doucable dammi una manina anche qui ;) ....
cosi' ti nomino presidente onorario a vita del comitato pro-muri a vista :wink: :lol:
PablitaPaz
Comitato pro-muri a vista
Presidente onorario: doucable
IMMERGAS ottima marca 8)
ti consiglierei di mettere tutti i radiatori in acciaio e intubare la canna fumaria con un sistema appunto da intubamento per la condensazione.
Senza vedere, se è liscia all'interno potresti raccordarla alla fumisteria che si usa normalmente.
Monta la sonda e un termoregolatore climatico tipo comando amico remoto oppure Super comando amico remoto.
Se devi incassarla nel muro (ma anche a vista non sta male) scegli una versione "intra" che ha l'omnicontainer al posto di quelle nicchie schifose che dopo due anni si smontano, giusto in questi giorni è uscita la versione EXTRA INTRA HP a condensazione ma funziona solo in alta tempertura.
Per i pannelli solari ti hanno detto bene, un accorgimento elegante è prevedere un by-pass in modo da non far passare l'acqua in caldaia d'estate e tirare solo dal bollitore, salvo poi farcela passare quando la temperatura lo richiede.
Quindi della immergas hai:
tutte le versioni EXTRA sono da esterno
le INTRA hanno il container
le VICTRIX sono a condensazione, salvo la EXTRA INTRA HP che funziona solo in alta temperatura.
Fosse casa mia monterei una VICTRIX INTRA 24 KW, con la sonda esterna e hai il Comando Amico Remoto già di serie
"Tutti coloro che sono incapaci di imparare si sono messi ad insegnare (Oscar Wilde)"
Innanzitutto grazie mille per l'aiuto...
Dunque sperando di farti capire...
il tubo della caldaia e' esternamente di metallo fatto tipo fisarmonica...
domattina guardo se riesco a vedere anche l'interno...
ma e' proprio cosi' indispensabile la caldaia a condensazione?
nel senso....vale la pena di rompere le scatole all'idraulico
per cercare assolutamente di farmi montare una caldaia a condensazione?
altra cosa ... se montassi una potenza superiore alle 24kw
sarebbe proprio uno spreco? nel senso la 24kw e' gia'
abbondante o e' giusta come potenza?
grazie ancora!
PablitaPaz
pablitapaz ha scritto:Innanzitutto grazie mille per l'aiuto...
grazie ancora!
certo non è indispensabile ma se hai un tubo flessibile NON LISCIO ALL'INTERNO è un rischio usarlo in qualsiasi caso, non è a norma...o canne d'acciaio o tubi (flessibili) a doppia parete quindi lisci all'interno.
Se facessi la domanda della potenza ad un idraulico ti monta la più potente che c'è 8) 8) 8) 8) 8) 8)
Ma questa è una sostituzione oppure una nuova installazione? E, nel caso...che potenza aveva il vecchio generatore?
Hai i radiatori dimensionati giusti?
Stavi al caldo? 8)
Capirai che i fattori da analizzare su una sostituzione oppure una nuova installazione sono molti e molto diversi tra di loro :wink:
dunque....
grazie per la pazienza....
e' un nuovo impianto fatto in una casa vecchia (1929)
che prima aveva un impianto fatto alla buona con una caldaia a gasolio...
non ho mai abitato prima in quella casa.....
riguardo al dimensionamento so che hanno fatto
vari calcoli per dimensionare bene i termosifoni (o almeno spero....)
riguardo al tubo sinceramente non l'ho guardato all'interno,
cerco di rimediare appena possibile...
ti posso dire che la casa e' circa 80 mq calpestabili,
muri esterni in pietra, vespaio areato sotto pavimento,
infissi nuovi con doppi vetri e taglio termico,
tutta casa controsoffittata con cartongesso di circa 3 metri,
posizione soleggiata vicino al mare...
grazie ancora...
PablitaPaz
Se non hai problemi di ingombro monta una 32 kw, tipo la immergas eolo maior 32 kw, avendo un impianto che deriva dal gasolio ci saranno tubi d'accaio da oltre 1" quindi molta acqua nell'impianto.
ehm.....
non sono stata abbastanza spiegata :wink: :wink: ....
l'impianto e' nuovo nuovo quello precedente lo abbiamo smontato tutto ....
quindi tutto nuovo: tubi, caldaia, caloriferi ecc.....
tutto rifatto dall'idraulico...
PablitaPaz
ambè allora cambia.... 8)
