ciao a tutti,
dopo aver letto diverse discussioni sul forum per l'acquisto della lavastoviglie penso di aver deciso per un prodotto bosch.
Ma ho un dubbio. La lavastoviglie bosch ha le cerniere a doppio fulcro oppure per incassarla si deve secessariamente tagliare lo zoccolo?
Vi prego rispondetemi perchè la cucina è stata già montata e l'anta per la lavastovlie è 60X72,5. nel negozio dove ho preso la cucina non sanno rispondermi.
Apetto con ansia
E' esattamente lo stesso problema che ho io in questi giorni.......
Purtroppo penso che si debba tagliare lo zoccolo, ho scaricato dal sito Bosch lo schema di installazione ed e' ben evidenziata la procedura di taglio dello zoccolo........
La chiesa e' vicina ma la strada e' ghiacciata, il bar e' lontano ma faro' attenzione... (proverbio russo)
exitenter ha scritto:E' esattamente lo stesso problema che ho io in questi giorni.......
se è scritto dal sito, allora bisgona taglaire, digli di portare il bisturi.
AVVISO A TUTTI GLI INSTALLATORI : se continuate a leggere il mio post avete il diritto di sputarmi in faccia... (virtualmente s'intende .... )8)
Adesso sparo la cavolata del venerdi' pomeriggio.
Se per evitare di tagliare lo zoccolo provassi a "spessorare" lo spazio che rimane tra la lavastoviglie e il top utilizzando i piedini regolabili unicamente per portare il bordo basso della porta della lavastoviglie un pelo sopra l'altezza dello zoccolo, forse potrei evitare di tagliare lo zoccolo ?
Tengo a precisare che avendo il top in OKITE andrei a fissare la lavastoviglie lateralmente e non al top.
Inotre lo spessoramento ho calcolato arriverebbe al max a 4-5 cm...
L''unico inconveniente che mi viene in mente e' che i comandi della lavastoviglie si troverebbero non a filo con la parte alta del pannello della cucina ma un po' affossati.
ci vuole un attrezzo di precisione.. tipo questo:nicolettaalematte ha scritto:se è scritto dal sito, allora bisgona taglaire, digli di portare il bisturi.
Non discuto più con gli stupidi, prima ti trascinano al loro livello, poi ti battono per esperienza
ma quindi dovrebbe esser vero per tutte le lavastoviglie e non solo le bosch.kik ha scritto:Non lo so.youngfire ha scritto:ma per installare una lavastoviglie bosch a scomparsa totale bisogna tagliare lo zoccolo per quale motivo?!!?
Penso perché aprendo l'anta della lavastoviglie, il pannello applicato va a sbattere nello zoccolo e non ne permette l'apertura totale.
A casa mia abbiamo installato una lavastov. e non abbiamo dovuto modificare nulla...
Se ha le cerniere a doppio fulcro non dovrebbe essere necessario intervenire. Bisogna vedere la dimensione dell'anta della cucina ed altri fattori.youngfire ha scritto:ma quindi dovrebbe esser vero per tutte le lavastoviglie e non solo le bosch.kik ha scritto:Non lo so.youngfire ha scritto:ma per installare una lavastoviglie bosch a scomparsa totale bisogna tagliare lo zoccolo per quale motivo?!!?
E' inutile alzare la macchina! Perchè comunque l'anta della cucina non la puoi alzare! Ed è quella che tocca lo zoccolo! non quella in acciaio della lavastoviglie! Cmq le BOSCH non hanno il doppio fulcro! Devi tagliare lo zoccolo! Cmq niente paura! Se tagli il minimo indispensabile (2-3 cm) non si nota! Sopratutto se lo zoccolo è ben rientrante rispetto alla linea delle ante!
Buona fortuna!
Buona fortuna!
