Tra armadio e soffitto, dovrebbe rimanere solo un 10cm di spazio.
Credo che sia poco per realizzare una controsoffitatura in cartongesso per mettere dei faretti appena prima dell'armadio. Giusto?
dovresti vedere l'ingombro dello spessore del faretto stesso. Però forse in 7 cm di controsoffittatura ci stai. ne resterebbero 3 dal soffitto, un po pochi ma fattibile la cosa.
Tu vorresti uscire oltre il mobile con il controsoffitto diciamo di 15 cm(esempio) per mettere dei faretti a incasso che illuminino davanti all'armadio giusto?
Daniel
ALBUM:
http://www.alfemminile.com/album/casettamia9
PSW:daniel81
qui i commenti:
viewtopic.php?t=40862
Daniel
ALBUM:
PSW:daniel81
qui i commenti:
I faretti più piccoli sono di 6 cm, quindi è fattibile avendo 10 cm a disposizione. Meglio quelli a corrente diretta 220w, il poco spazio infatti può dare problemi al trasformatore.
si. In genere sono lampadine che hanno il reattore incorporato e che possono essere alimentate direttamente a 220v, per essere messe al posto di quelle alogene. Esistono, per ora, solo con attacco GU10 (quelle un po più grandi) e ovviamente E14 ed E27. Le trovi anche in negozi tipo Castorama o Leroi Merlin.DMacro ha scritto:Scusate se m'intrometto, ma i faretti a corrente diretta esistono anche a risparmio energetico ?
Re: spessore minimo per controsoffittatura)
#7Scegliendo il faretto adatto, non ci sono problemi nel mettere un apparecchio illuminante in un controsoffitto di 7-8cm. Pero'il faretto va scelto prima. ciaobrissy ha scritto:Tra armadio e soffitto, dovrebbe rimanere solo un 10cm di spazio.
