Nella casa in costruzione vorrei tanto mettere questo tipo di pavimento.. parquet a incastro (spero si chiami così
Ci sono rischi e/o problemi?
nessuno, puoi scegliere tra un parquet in legno massello oppure multistrato prefinito. Se per parquet ad incastro intendi flottante (ma non credo), tisuggerisco invece la posa incollata.Serena82 ha scritto:Ciao![]()
Nella casa in costruzione vorrei tanto mettere questo tipo di pavimento.. parquet a incastro (spero si chiami così) ma da poco mi hanno comunicato che il riscaldamento sarà a pavimento.
Non so se il termine a incastro è giustoparquet pro ha scritto:nessuno, puoi scegliere tra un parquet in legno massello oppure multistrato prefinito. Se per parquet ad incastro intendi flottante (ma non credo), tisuggerisco invece la posa incollata.Serena82 ha scritto:Ciao![]()
Prima di acquistarlo devi farti dire lo spessore che hanno previsto quando hanno fatto i calcoli termici.
ciao, probabilmente ti stai riferendo al multistrato prefinito, cioè tavole realizzate incollando due strati di legno, il superfiaciale (di solito 4 mm) è lo strato di legno nobile, quello inferiore di essenza meno pregiata.Serena82 ha scritto:
Non so se il termine a incastro è giustocmq intendo i listoni di parquet che puoi comprare a castorama/ikea e che puoi applicare anche sopra le piastrelle esistenti (ma non sarà questo il caso).
Per quanto riguarda lo spessore ho letto su qualche rivistra che con il riscaldamento a pavimento dovrà essere di circa 12 cm. E' corretto?
Grazie infinite!
Grazie mille per la risp! ehmm si intendevo 12cmciao, probabilmente ti stai riferendo al multistrato prefinito, cioè tavole realizzate incollando due strati di legno, il superfiaciale (di solito 4 mm) è lo strato di legno nobile, quello inferiore di essenza meno pregiata.
comunque:
1. i listoni di parquet che tu ci creda o no si vendono anche da altre parti oltre che in questi grandi centri e non è detto che costino di più!![]()
2. lo spessore è 12 mm (non cm), ma il dato dipende dal progetto, diciamo che fino a 14-15 mm la resa termica è accettabile.
comunque tornando alla tua domanda iniziale, il parquet è assolutamente compatibile con il riscaldamento a pavimento.
MILLIMETRI!!!Serena82 ha scritto:
Grazie mille per la risp! ehmm si intendevo 12cm![]()
Mi hai tranquillizzata
Torna a “Pavimenti e rivestimenti”
