Inoltre siccome devo fare il pavimento del primo piano e volevo farlo allegerito con il polistirolo (solaio in legno) posso farlo con un getto unico cioè posando sopra il parquet con il materassino ? se si !!!mi sapete consigliare che prodotti usare ?grazie
problema massetto
#1ho bisogno di un consiglio, ho fatto il pavimento del soggiorno prima con un strato di Leka (argilla) e sabbia circa 4cm e poi il massetto con sabbia e cemento circa 3-4 cm senza mettere nessuna barrierra a vapore in mezzo
; Siccome devo posare parquet prefinito (listoni 2200m) con posa flottante mi hanno detto che dovrò aspettare un mese per ogni cm di altezza, mi confermate questo problema ? come ovviarlo
