secondo me è sempre meglio avere un po' di luce in più piuttosto che in meno.... almeno a me dà fastidio cucinare in ombra..... :D
Grazie ... :D
il problema xò è questo
di serie (in una delle 2 cucine che stiamo valutando) sotto lo scolapiatti la luce nn è prevista quindi bisogna mettercela...
come?
facendo alzare lo scolapiatti di di 5/7 cm e smettendo sotto questa luce la quale xò è o da 90 (e quindi nn ci sta dentro il pensile xchè è anche lui da 90) o da 60 :( ...e nn so se ci sta bene.. :?
Non credo proprio ci stia male la luce da 60 sotto il pensile da 90, meglio così che il contrario :D
Perchè devi alzare lo scolapiatti?
esistono delle barre da mettere sotto il pensile "isolate".
le vendono sia insieme alla cucina sia separate.
Jenny ha scritto:Non credo proprio ci stia male la luce da 60 sotto il pensile da 90, meglio così che il contrario :D
:( perchè nn mi piace tanto che si veda...Lo so sono una rompina...
la lampada adatta a stare sotto lo scolapiatti è solo questa:
che nn è molto bella ma è lunica che può stare a contatto con l'acqua
io ho messo la base del pensile da 120 tutto neon, la base è tutta una luce. avrò esagerato? girerò per casa così: 8) a me piace l'idea di avere luce ovunque. poi ho fatto mettere i faretti sotto le mensole (5 faretti) regolabili con gli interrruttori potenziometri. :lol: vedremo...
