pittura "anti-macchia/anti-spruzzo"?
Buongiorno a tutti!
Devo ordinare la mia nuova cucina, le piastrelle sulla parete ci sono già ma sono brutte e dovrei aggiungere un pezzo per adattarle alla nuova cucina...la persona del negozio con cui abbiamo trattato ci diceva che esistono delle nuove pitture murali adatte alla zona cucina, anche per il muro che sta dietro il fornello e secchiaio.....pitture che resistono quini agli spruzzi di acqua, unto, sughi vari, etc....e che si possono lavare senza problemi.
Volevo sapere se vi risulta, se avete avuto esperienza di questa pittura murale, pro e contro, etc...
Vi ringrazio per le vostre risposte, buona giornata!
Ciao yellow allora esistono pitture resistenti all'acqua e ai detersivi aggressivi che si usano normalmente per pulire la cucina quaeste sono le pitture che ti consiglio
-Smalto sintetico
-Smalto sintetico bicomponente ( questo tipo e' un po' piu' resistente)
-Resina epossidica (con questo prodotto fanno pure i pavimenti) al livello di pittura e' il piu' forte in assoluto
Spero di esserti stato d'aiuto.ciau
P.s Se non ti piace la pittura potresti farti fare un top dello stesso colore della cucina sulla parete oppure un bel vetro satinato...
Nicholas ha scritto:Ciao yellow allora esistono pitture resistenti all'acqua e ai detersivi aggressivi che si usano normalmente per pulire la cucina quaeste sono le pitture che ti consiglio
-Smalto sintetico
qualche informazione in termini di costi?
un paragone tra questi prodotti? :)
ciao , vediamo se riesco a spiegarvile princpali differenze..cerchero' di essere abbastanza chiaro.
-Smalto sintetico di qualità per esterno/interno per legno, ferro e muri.Allora questo prodotto per capirci si fanno le ringhiere in ferro ,infissi,porte, ecc.. tutto quello che e' ferro legno e muro lo ci si puo' applicare.Prodotto sia all'acqua e sia al solvente. Costo circa posato 8/10 Euro x mq.(Prodotto di facile applicazione) Lo puoi fare anche tu :wink:
-È uno smalto bicomponente a base di resine . Forma uno strato duro ed elastico con ottime caratteristiche di resistenza agli agenti chimici, ai detersivi, ai carburanti e agli agenti atmosferici.Costo circa 14/16 Euro.(questo e' gia' un po' impegnativo x il fai da te..)Munrsi di mascherina fa pareacchia puzza e tossico ...al solvente) :?
-Resina epossidica è un prodotto bicomponente, caratterizzato da ottima aderenza e grande resistenza chimica, alla corrosione e ai solventi.
Idonei per la verniciatura di impianti e strutture in genere in ogni ambiente,pavimenti industriali,pavimenti moderni, ecc.. Costo circa da 25 Euro in su'.( No fai da te...)Solo uso professionale. :cry:
Ricordatevi che i prezzi posso variare di qualcosina...
ciao :)
grazie per la spiegazione che è stata davvero chiara...
un solo dubbio: tra i materiali cui è applicabile lo smalto sintetico si possono anche considerare le pareti in cartongesso?
