Ho letto che i pannelli solari costano mediamente tra i 600 e i 1200 euro a metro quadrato...
Come faccio a calcolare quanti metri quadrati mi servono???
La casa è in costruzione e mi verrà consegnata con tutte le predisposizioni...in pratica vorrei sapere quanto mi costerebbe mettere i pannelli solari!
Sono sicura che potete aiutarmi a capire!
Grazie!!!
molto volgarmente
1 persona 0,75-1 mq di pannello molto dipende dalla posizione e dall'esposizione, non mi distaccherei molto da marche conosciute a favore di prezzi bassi sono prodotti cinesi acquistati e poi rivenduti con marchi diversi a scapito della qualità del mercato e dell'efficienza
"Tutti coloro che sono incapaci di imparare si sono messi ad insegnare (Oscar Wilde)"
Re: Pannelli solari...prezzo indicativo?
#3Ti riferisci al solare termico (cioè a quello per l'acqua calda sanitaria), non al fotovoltaico, giusto?ELISA79 ha scritto:Ho letto che i pannelli solari costano mediamente tra i 600 e i 1200 euro a metro quadrato...
Grazie!!!
Ti conviene sentire un po' di installatori e farti fare dei preventivi, anche perchè ce ne sono di diversi tipi, che hanno costi diversi.
Intanto ci sono quelli con il serbatoio sul tetto, oppure quelli con il bollitore che va messo in casa.
Poi ci sono quelli piani o quelli sottovuoto: questi ultimi costano di più, ma hanno una resa maggiore, quindi ti serve una superficie inferiore.
Devi anche considerare dove andrai a metterli, se l'esposizione è giusta, perchè più si discostano dall'esposizione a sud, minore è la resa.
Infine devi capire se ti servono solo per l'acqua calda, oppure vuoi sfruttarli anche come aiuto all'impianto di riscaldamento (sarebbe ideale avere un impianto di riscaldamento a bassa temperatura con caldaia a condensazione).
Io posso dirti che per una casa singola su 2 piani (circa 85mq a piano) + seminterrato, 4-5 persone (anche se per ora siamo in 2) abbiamo messo 2 pannelli solari del tipo “sottovuoto” la cui superficie netta complessiva è di 7mq, e un bollitore di accumulo dell’acqua dalla capacità di 600lt, che abbiamo messo in cantina.
Noi prevediamo di usare l'acqua calda prodotta dai pannelli anche come aiuto all'impianto di riscaldamento (abbiamo una caldaia a condensazione da 20 kW).
Il costo di tutto l'impianto in questo momento non te lo saprei dire, delle finanze si occupa il marito ...e poi certe note dolenti è meglio dimenticarle!
Per quanto ne so io, da recente esperienza personale, dovrebbe essere il tecnico e/o termotecnico che presenta lo schema degli impianti a dirti quanti pannelli dovresti mettere. Almeno, qui da me è così!
Nulla è per caso! ...
http://album.alfemminile.com/album/see_ ... mento.html
PSW: chiedi e ti verrà data!!!... la psw s'intende!!!
http://www.arredamento.it/forum/viewtopic.php?t=38137
se fatto in fase di costruzione si può chiedere una consulenza al termotecnico che svolge i calcoli per i radiatori, diversamente ci si può affidare agli uffici delle case costruttrici o delle agenzie di vendita, il prezzo varia non poco puoi trovare anche uno zero in più tipo 800 e 8.000redmatte ha scritto:Per quanto ne so io, da recente esperienza personale, dovrebbe essere il tecnico e/o termotecnico che presenta lo schema degli impianti a dirti quanti pannelli dovresti mettere. Almeno, qui da me è così!
