dubbio geopietra + scrigno
Non so se è la sezione giusta, cmq volevo esporre un mio dubbio: si può rivestire con geopietra o simili una parete che contiene lo scrigno della porta scorrevole o c'è qualche controindicazione?
"Marty... Non stai pensando quadrimensionalmente!!" Doc E. Brown
ALBUM: http://www.alfemminile.com/album/casa282
COMMENTI: http://www.arredamento.it/forum/viewtopic.php?t=6396
Grtazie ohara...qualcun altro che ha qualche esperienza diretta?
Ho chiesto ieri al marito chge di qst cose se ne intende e dice che problemi non ce ne sono.
Devi però considerare la cornice della porta prima di metterle
Ok perfetto :wink: ... in effetti pesavo di mettere la pietra come ultima cosa, quindi la cornice della porta ci sarebbe già a quel punto....
quindi come dovrei procedere con il lavoro?
Nessun problema per la posa, confermo.
La parete è in cartongesso?
L'importante è usare la colla adatta e preparare ad hoc la parete ;)
Ehm...esattamente cosa intendete per "calcolare bene gli spessori" e "preparare ad hoc la parete"? :wink:
...ho capito che è meglio fare l'effetto di pietra "affondata" nella parete, ma per le parti intorno allo stipite della porta come faccio?
micky25 ha scritto:Ehm...esattamente cosa intendete per "calcolare bene gli spessori" e "preparare ad hoc la parete"? :wink:
I coprifili delle porte hanno uno spessore inferiore allo spessore della pietra...quindi guardano di fianco la parete vedresti lo spessore della pietra che "esce" dallo spessore del coprifilo...
Calcolando che queste pietra hanno uno spessore variabile di 4/5 cm e il coprifilo di circa 1.5 cm...o non fai intonacare la scrigno ma gli fai fare solo un rinzaffo o fai aumentare lo spessore del corpifilo...
Spero di esserti stata utile...
ciao ciao
Grazie sei stata chiarissima...mi sono stampata tutto così al momento dei lavori non mi sarò già scordata tutto :D
