Vaporetto su parquet
Con sommo gaudio vi annunzio che ho eseguito il paventato esperimento.
Ok, oggi il parquet verrà lamato per cui... non sono stata coraggiosissima. Ma l'ho fatto per voi (sopratutto Bert e Claudia :wink: ).
Il parquet nelle camere è in merbau tradizionale.
L'accessorio parquet non è in dotazione con il Polti 710.
Così prima ho dato una passata con l'accessorio pavimenti e vapore a bassa potenza per raccogliere il peggio (dopo due mesi di lavori, c'era in giro di tutto).
Rimaneva un poco rigato, così l'ho ripassato mettendo a terra un vecchio asciugamano di spugna.
E' venuto bene, pulito e senza aloni.
Vaporetto su aprquet: promosso con l'ausilio di un asciugamano.
Vi presento... con pwd
grande Fede!!!
io e il moroso siamo alla svolta finale, devo comprare il lecoaspira a carica continua, sono in ballo tra i modelli 710*910*720*715.
a me serve che abbia l'accessorio vetri, radiatori, divano/tessuti.
per il parquet mi posso arrangiare anche io con straccio e temperatura + bassa.
ti faccio una serie di domande :oops:
che accessori ha il tuo 710?
pagato quanto se non sono indiscreta?
facilità di utilizzo?
problemi o noie nella pulizia dell'apparecchio a fine utilizzo?
durata del "pieno" caldaia?
scusa le tante domande, ma prima di spendere una certa cifra devo essere strasicura di usarlo + di 1 volta all'anno :oops:
Brilloccata ma disonesta
BIMBA CATTIVA & SPIPPOLOSA
Claudia81 ha scritto:che accessori ha il tuo 710?
'na marea! Devo ancora capire come usarli tutti. Due tergivetri, uno grande e uno piccolo, la spazzolina per tessuti, la spazzola morbida per legno e libri, le microspazzoline colorate (così uso un colore per la cucina diverso da quello del cess0, geniale no?), quello dei radiatori che non mi serve a niente perchè i miei sono così maledettamente fitti che non ci passa niente... ok sono comodi, ma quello che fa è il vapore.
440 euri
a parte la prima volta in cuiti devi leggere tutto il libretto, per il resto è piuttosto semplice. A scaldarsi ci mette circa 10', ma anche qui, una volta che lo sai lo accendi prima e intanto fai altro.
per pulire il tubo si deve aspirare un po' di acqua pulita. Secchiello, filtro e attrezzi si lavano sotto l'acqua. A me sembra piuttosto semplice come pulizia, non riesco a capire se sono superficiale io o se è proprio così.
dipende cosa fai e dalla potenza del vapore. Ma tanto con la carica continua non è molto rilevante.
Figurati, sono contenta di esserti utile.
grazie sei stata davvero gentile!
ultimissim cose: carica continua s'intende che mi segnala quando è quasi alla fine elo devo rabboccare? oppure devo stare attenta io? oppure quando è vuoto va in stand by? :roll:
ti rimangono umidi i tessuti tipo divano/tende?
e il pavimento asciuga subito o rimane umido?
grazie ancora :oops: :wink:
Claudia81 ha scritto:ultimissim cose: carica continua s'intende che mi segnala quando è quasi alla fine elo devo rabboccare? oppure devo stare attenta io? oppure quando è vuoto va in stand by? :roll:
quando finisce il vapore si accende una luce rossa ed emette un suono lacerante, e non smette finchè tu non corri con la bottiglietta a rabbocarlo. Semplice, no? :wink:
ehm... :roll: la mia casa è ancora vuota, abbiamo terminato il restauro e siamo all'imbiancatura. Questo esperimento non l'ho ancora condotto!
Un velo di umidità rimane (a gennaio in lombardia, sai com'è... penso che dipenda dalle condizioni ambientali) ma asciuga in alcuni secondi.
