rimozione pittura a tempera
Salve,
dobbiamo togliere la vecchia vernice a tempera dai muri, altrimenti, quando andiamo a dare la nuova vernice, si stacca tutto. Abbiamo passato l'intera giornata di ieri, bagnando i muri con il pennello e rimuovendo la vernice con delle spatolette. Ma è un vero lavoraccio!!! Qualcuno sa se esiste qualche prodotto da usare tipo lo staccaparati che si usa per la carta??
Non esistono prodotti per togliere la tempera, puoi provare nei punti dove non si toglie facilmente bagnando, a carteggiare con carta vetrata molto ruvida, comunque dovrai rasare le pareti.
Leggi "Sotto Soglia"
Grazie Solopittura. Ma dici di carteggiare con il muro bagnato o asciutto?
Cmq sono appena stato da Leroy Merlin ed ho trovato una confezione di staccaparati che sulla confezione viene indicato anche idoneo a staccare la pittura a tempera. Poi provo e vi faccio sapere.
Cmq, che lavoraccio!!!! :roll: :roll: :roll:
Carteggiare a secco, lo staccaparati serve per togliere la colla. Comunque in genere la tempera si toglie facilmente, se cosi non è vuol dire che non è soltanto tempera la tua pittura.
Solopittura, scusa se approfitto della tua competenza, che tipo di carta vetrata mi conviene usare? Eventualmente mi conviene usare una macchinetta per scartavetrare?
Esistono macchine professionali adatte a questo lavoro, ma non mi sembra il caso di spendere 1400 euro. Prova con la carta da 80 è molto ruvida ma anche efficace. Come ripeto se non si toglie facilmente non credo sia tempera, non insistere troppo sui punti difficili l'importante è avere il "grip" cioè l'apertura dei "pori" delle parete, basta che spolveri. Quando vedi che la parete spolvera, puoi dare l'isolante-fissativo molto diluito perchè non deve fare pellicola ma penetrare nella parete, quindi rasare con stucco utilizzando spatole d'acciaio.
