Mettere le mattonelle è difficile?
Domanda da un milione di dollari, lo so :roll:
Insomma, la casa è... diciamo... finita.
Ora bisogna fare i massetti nelle camere in cui andranno le mattonelle che attualmente sono circa 13/15cm più basse del pavimento finito dove hanno posato il parquet.
Il massetto lo farà l'impresa che ha combinato il casino con la platea storta, quindi ok.
Poi si possono posare le mattonelle direttamente? Il marito parla di un altro massetto in calce, poi di colla e quindi le mattonelle. Ma non si possono posare direttamente sul massetto in cemento?
Stiamo parlando di circa 35mq di mattonelle tutte posate a correre, niente cose complicate, ma i prezzi che mi hanno chiesto in giro sono veramente da rapina e vorrei fare io.
Grazie.
Il nostro "sogno": www.aitresearch.com/casa
le mattonelle le posi direttamente sopra al massetto, ovviamente con la colla ma senza la necessità di altri appiccicaticci :D
se il massetto devono ancora farlo, gli dai l'altezza della mattonelle che metterai e loro, se hai spazio sufficiente e non ti crea particolari problemi per le altezze da rispettare in altezza, possono farti un massetto un po' più alto per far sì che parquet e mattonelle a pavimenti finiti, siano alti uguali. altrimenti se per es. la tua mattonella è alta 1 cm + la colla viene circa 1,5 e 10 cm di massetto....ti mancano 2-3 cm per essere allo stesso piano del parquet :roll: e se le mattonelle vanno a battere col parquet..poi c'hai uno scalino alla congiunzione :x
casinaincampagna
Ecco.
Certo che se mi fanno i massetti storti come la platea è un bel casino :?
La mattonella è giusto 1cm, la differenza di quota è quella... pure io pensavo che potessero arrivare all'altezza "giusta" direttamente col massetto senza altre complicazioni.... Peccarità... ci manca solo lo scalino... già ho il problema di come mettere insieme i due pavimenti, considerando anche che hanno combinato un manicomio pure col parquet fermandosi prima delle porte e non sotto in modo che da fuori non si vedessero le mattonelle :evil:
porca!!!!!! :shock: :shock: complimenti per la precisione!!
da me si sono regolati alzando o tenendo+basso dove necessario il massetto. se non fanno così (c'è troppo da pensare eh!) mi sa che ti ritrovi uno scalino :x tra mattonella e parquet :roll:
cavolo, sotto alla mattonella come fai dopo, ci butti 3 cm di colla :?
scusa ma, ho visto solo ora il tuo album in firma... mah..la tua casa è proprio tutta in legno?? ma allora che ce le metti a fare le mattonelle?
casinaincampagna
Le mattonelle sono previste nei bagni, in cucina e all'ingresso. Non me la sono sentita di mettere legno proprio proprio dappertutto e di entrare direttamente sul parquet con le scarpe piene magari di sabbia lavica....
Per le sogliette ci sto pensando: o le faccio con lo stesso legno o mi rassegno a quelle cromate :roll: Bleah!!! Lo so.
La fuga così enorme la escludo proprio :evil:
I costi sono massetto fatto con la pompa escluso il materiale
sabbia e cemento circa 7 euro al mq
la posa piastrelle diagonale circa 12,50 uro al mq
bagno 14 euro al mq escluso colla
formula1 ma sabbia e cemento tu parli per il massetto di sottofondo che dice il marito? Cioè... per dirla alla "femminina"... il massetto fra il massetto della casa e la colla delle mattonelle? :roll:
Mattonelle in diagonale non ne ho, sono tutte posate dritte ma a quanto pare questo non fa la differenza perché mi hanno sparato prezzi assurdi.
Solo che se devo fare pure il massetto di sottofondo, francamente, non me la sento di fare tutto da me e allora dovrò cedere a qualche "avvoltoio" :?
Sono due bagni di 7mq, la cucina di 15 e l'ingresso di 6... boh, non mi pare niente di stratosferico, sinceramente.
