Asciugabiancheria. Funziona?
Ebbene, si. Confesso. Gli stendibiancheria mi stanno un po' 'qui'.
Dovendo attrezzare casa nuova stavo pensando di affiancare alla lavatrice anche una asciugabiancheria.
C'è chi parla di rivoluzione della mente, c'è chi dice che poi butti quello che hai asciugato... a sensazione tutti parlano ma tra i miei conoscenti nemmeno uno che ce l'ha davvero.
Cosa riesco ad asciugare davvero? Tutto tutto?
Anche un maglione di lana che lavo a mano? Anche il pile supertecnico che metto in barca quando sono cavoli amari?
Insomma.. posso stare senza stendibiancheria? Ne prevedo uno piccolo e di fortuna che userò 1 volta ogni 3 mesi? Oppure non c'è nulla da fare?
Grazie.
afossati
http://fotoalbum.7sailing.com
Eccomi... Io ho un modello della siemens a controllo elettronico da 8kg. Ottima, asciuga un carico di cotone in 1h e 50 min, e tratta bene anche le maglie di lana grazie all apposito cesto. Non ho lo stendino e non ho mai buttato nulla, ne cachemire ne alpacha ne seta. Ecco, non uso pile e per quello penso sia preferibile lo stendino.
"puzza nel bagno??!!!! nononono se tu puoi vivere al buio...io caco violette. ggggggarantito. oh yessssss 8)" rananera docet.
I miei ne hanno una a casa: l'hanno usata qualche mese poi sono tornati al caro vecchio stendino perché fa un casino della Mad*, consuma una quantità di corrente allucinante, alcuni capi passati in asciugabiancheria diventano impossibili da stirare.
Ma il vero choc, che li ha fatti desistere, è stato notare quanto consumi i capi: mio padre, dopo aver passato le sue delicatissime camicie una decina di volte nell'aggeggio infernale le ha trovate come dopo anni di lavaggi: lise e rovinate. :shock:
E lui tiene alle sue camicie :evil:
Quindi la macchina è a prendere polvere in lavanderia... se vuoi te la vendo! :wink: :lol:
Commenta la mia casa qui:
http://www.arredamento.it/forum/viewtop ... highlight=
gabri997 ha scritto:Eccomi... Io ho un modello della siemens a controllo elettronico da 8kg. Ottima, asciuga un carico di cotone in 1h e 50 min, e tratta bene anche le maglie di lana grazie all apposito cesto. Non ho lo stendino e non ho mai buttato nulla, ne cachemire ne alpacha ne seta. Ecco, non uso pile e per quello penso sia preferibile lo stendino.
Cesto?
Scusa ma non ne so proprio nulla...
E' una cosa che hanno tutte le asciugatrici o è una specificità di alcune marche/modelli?
Grazie.
A.-
afossati
afossati ha scritto:
gabri997 ha scritto:...tratta bene anche le maglie di lana grazie all apposito cesto....
...E' una cosa che hanno tutte le asciugatrici o è una specificità di alcune marche/modelli?...
è un accessorio presente sui modelli di fascia alta
io ho un modello bosch (bosch e siemens commercializzano le stesse macchine con nomi diversi...) appena inferiore, da 7kg, senza cestello per la lana e dopo i primi tempi ci siamo subito pentiti...
se puoi, acquista un modello che asciuga anche la lana
fabio
alesssia_ ha scritto:I miei ne hanno una a casa: l'hanno usata qualche mese poi sono tornati al caro vecchio stendino perché fa un casino della Mad*, consuma una quantità di corrente allucinante, alcuni capi passati in asciugabiancheria diventano impossibili da stirare.
Azz**, sono sempre più confuso!
Chi dice bene, chi dice male (e non parliamo di differenze da poco, di sfumature personali...)
Grazie.
A.-
afossati
Senti ma.. tu cosa risponderesti ad 'alessia' che dice che non si sono trovati bene?
Uso scorretto? Modello balordo? Che altro?
A.-
afossati
alesssia_ ha scritto:... l'hanno usata qualche mese poi sono tornati al caro vecchio stendino perché fa un casino della Mad*, consuma una quantità di corrente allucinante, alcuni capi passati in asciugabiancheria diventano impossibili da stirare.
...Azz**, sono sempre più confuso! Chi dice bene, chi dice male...
calma calma
intanto bisogna vedere la classe di consumo di queste macchine: se consuma tanto allora è in classe c o d o, peggio, e... ma ci sono anche quelle in classe b e, ancora meglio, in classe a... a questo punto si fa presto a fare due conti in base al consumo dichiarato dal costruttore
altra cosa da verificare sulle caratteristiche è il livello sonoro (in db=decibel) che è (quasi) sempre dichiarato
and last but not least, è necessario un pochino adeguarsi al "modo" di asciugare di ogni macchina e capire quali programmi utilizzare e/o quali opzioni attivare in ogni condizione
nel ns caso la scelta è stata quasi obbligata: abitiamo al piano terra tra palazzi e con poco ricambio d'aria sul terrazzo, dopo parecchio tempo a leggere e domandare ora siamo molto soddisfatti
fabio
A.-
Ne ho da 2 anni una della Miele.
Per il consumo, se ne fai molte consumi un po' di più, ma niente di trascendentale. Però è in classe A.
Non ha MAI rovinato alcun capo, né consumato né altro.
Rumore, si sente sicuramente meno della lavatrice quando centrifuga. Anzi, diciamo che non si sente quasi per niente.
Per le camicie è meglio non utilizzarla, in quanto dopo diventano più difficili da stirare, ma è l'unico problema.
Questi almeno sono i commenti di mia moglie, che sarebbe disposta ad uccidere se qualcuno provasse a portargliela via... :wink:
http://picasaweb.google.com/Woodstock.casanuova
La differenza risiede nella qualità della macchina che si compra. Le asciugatrici di fascia alta, ti cambiano la vita, e chi le ha se le tiene ben strette...! Il tempo che risparmi è notevolissimo, unito allo sbattimento di stendere che ti eviti, ed alcuni modelli addirittura pre-stirano i capi; i consumi elettrici non sono nulla di trascendentale e i capi non sono affatto rovinati. Del resto le lavanderie stesse utilizzano le asciugatrici....mica stendono fuori dal negozio!!!
E' vero però che nelle asciugatrici, per ottenere i risultati di cui sopra, devi assolutamente indirizzarti su fascia alta, perché già la fascia media dà problemi ( per fascia alta intendo Miele come minimo)..quidni per avere ottimi risultati, tocca investirci parecchio..altrimenti meglio lo stendino :wink: !
Blualthea
"La vita non e' una corsa ma un tiro al bersaglio: non è il risparmio di tempo che conta,bensi' la capacita' di fare centro"
Album cucina e casa: http://picasaweb.google.com/blualthea
Password di abilitazione in mp
Anch'io ho un'asciugatrice da diversi anni ormai :wink: e non ne posso + fare a meno 8)
Il primo modello, comprato un po' per prova e molto al risparmio, effettivamente non era il massimo (qualche restringimento c'è stato :? ).
Quando la prima è defunta ho preso una Rex in classe B e mi ci trovo benissimo (lo stendino sta praticamente a prendere polvere :lol: ).
La mia ha il programma lana ma non ho ancora avuto il coraggio di provarlo :oops: invece i pile li asciugo tranquillamente :wink:
L'unico consiglio che mi sento di darti quindi è che devi essere disposta a spenderci un pochino per acquistare un buon elettrodomestico :wink:
REBECCA psw: polpetta
Anch'io c'ho un'asciugatrice Miele con cestello antipeeling (cestello a nido d'ape che evita l'effetto "pallini") a controllo elettronico (tu metti il bucato bagnato, imposti il programma e lei calcola in base al peso del carico e al livello di umidità la durata del "trattamento"). Che dire: meravigliosa! Non fa rumore (almeno che non ci siano parti in metallo, tipo le zip, che sbattono sul cestello quasi non la sento); se a fine asciugatura togli subito il bucato, il 90% puoi anche piegarlo senza stirarlo (soprattutto le magliette il lycra o in cotone, i pantaloni di felpa....) e poi avete mai provato la differenza fra i calzini e gli asciugamani in spugna asciugati all'aria e quelli asciugati in asciugatrice???? Provare per credere... e ricredersi!
iladoc ha scritto: e poi avete mai provato la differenza fra i calzini e gli asciugamani in spugna asciugati all'aria e quelli asciugati in asciugatrice???? Provare per credere... e ricredersi!
Come non quotare, è proprio un altro pianeta :wink: (io infatti sto usando l'asciugatrice anche in estate, cosa che prima non facevo!)
Per ora ho l'odiato stendino che se ne sta tutta la settimana in cameretta (per ora la camera degli orrori) beatamente vivino al termosifone (che almeno serve a qualcosa acceso tutto il giorno con nessuno dentro casa!)... se mi capita di stendere nel weekend e c'è il sole... mi riparo dal pericolo piccioni e lo metto fuori all'aria...le lenzuola svolazzanti sono un piacere!
Appena la cameretta dovrà essere utilizzata per altri scopi, speriamo presto, passerò all'asciugatrice, ma dovrò prendere quella a muro (ho la lavatrice a carica dall'alto!) ... per ora la fa solo Rex.... mi fido?
