Che lavatrice mi consigliate?
Che caratteristiche devo considerare nella scelta?
no dai ci sono innumerevoli post a riguado!
carica frontale o dall'alto.
se carica dall'alto profondità normale circa 60cm o ridotta (45cm, 40 cm o 33 cm)
capacità di carico: da 4.5 kg a 10 kg
classe enegretica: adesso va di moda la A+
velocità centrifuga
partenza ritardata
programmi particolari
sistema di trazione a cinghia o direct drive
sistema di lavaggio convenzionale o a bolle d'aria o a vapore
ecc ecc
ecc ecc
ma sopratutto molto dipende da quanto vuoi spendere!
velocità centrifuga
partenza ritardata
ecc ecc
ecc ecc
Ultima modifica di stefanonet il 17/02/08 21:22, modificato 1 volta in totale.
ok. ma "prezzo ragionevole" è un pò vago, dami un budget e qualche indicazione...ci devi lavare piumini??? in quanti siete? hai l'asciugatrice? ti serve profonda poco o anche normale?Quela ha scritto:carica frontale
voglio spendere un prezzo accettabile avendo comunque un prodotto di qualita'.
Niente Candy.
Eh non ho proprio idea dei prezzi delle lavatrici.
Non mi serve l'asciugatrice.
Piumini si, perche' no, sarebbe comodo.
Mi interessa in particolare che non mi rovini i capi in lana, come invece ha fatto Candy
Per il momento siamo in 2, ma poiche faccio lavatrici solo nei weekend, i panni si accumulano e spesso faccio lavatrici abbastanza cariche
allora prediti una 6 kg con una buona centrifuga di almeno 1000giri.
se non vuoi la Candy non ti consiglierei nemmeno la Hoover che fa parte del medesimo gruppo industriale.
I prezzi e il mercato sono estrememente diversificati ma in sostanza il principio di funzionamento della lavatrici tradizionali e la loro dotazione tecnologica non cambia molto; ovviamente cambiano i materiali, l'assemblaggio, la bontà delle componenti e la cura costruttiva in generale.
Ci sono le Miele da 1200 e passa €uro che sembrano essere le migliori e le più affidabili in termini di durata.
Dalla parte opposta Indesit in offerta al supermenrcato da 300 o meno €uro, che tanti schifano e tanti invece lodano perchè contrariamente alle aspettative qualcuno le usa da 10 e più anni senza problemi.
In mezzo tutto il resto...(Candy comprese)
Diciamo che sta a te.
Io amo particolarmente le LG, funzionamento intuitivo, molte funzioni, buone prestazioni, prezzo competitivo e 3 anni di garanzia.
Se non vuoi spendere una follia potresti buttarti su questa (che poi è quella che ho io) e la puoi trovare a meno di 400€:
http://it.lge.com/products/model/detail/wd10382tp.jhtml#
http://www.elettrodomo.it/catalogo.aspx ... 7&lingua=1
Ciao Stefano,
anche io notavo la Lg e mi piace molto il sistema direct drive.
che ne pensi di
http://it.lge.com/products/model/detail ... 1ndk.jhtml
e poi notavo una cosa: non leggo più le funzioni mezzo carico; sarà perchè magari ora le lavatrici capiscono da sole la quantità di bucato che gli mettiamo dentro e si regolano da sole??
che ne pensi di
è un sistema brevettare da LG nel quale il motore della lavatrice viene collegato per "presa diretta" al cestello e non più tramite cinghia come avviene classicamente.Quela ha scritto:Cosa e' Direct Drive?
Ciò IN TEORIA dovrebbe consentire riduzioni di consumo (è una questione di fisica per la quale la cinghia fa disperdere lavoro) e di rumore...ma ovviamente ho detto in teoria!!!
si, la cinghia si sostiuisce più facilmente di un braccio però:Quela ha scritto:forse pero' in teoria una cinghia e' piu' possibile sostituirla anziche un braccio collegato direttamente al cestello .... ma anche io parlo solo in teoria (se ho ben intuito il concetto)
a) la cinghia è soggetta a maggiore usura rispetto ad un braccio (vei le auto per es che ogni tot cambiano la cinghia)
b) braccio o cinghia che sia il motore della LG è garantito per 10 anni
non so se è un brevetto esclusivo di lg, ma la mia lava bosch è fatta così e la bosch la chiama motore powerdriveSebastiano76 ha scritto:...è un sistema brevettare da LG nel quale il motore della lavatrice viene collegato per "presa diretta" al cestello e non più tramite cinghia come avviene classicamente..
fabio
