Qualche mese fa ho acquistato un bilocale al piano terra appena ristrutturato, i lavori sono stati eseguiti con un certo grado di finitura, l’unico inconveniente è che la soletta con il piano superiore, abitato da 2 persone, è sottile, circa 15 cm.
Il risultato è che sento quando camminano e parlano, per fortuna sono educati e il tutto è sopportabile.
Come potrei risolvere il problema?
Filippo
potresti provare con un pannello fonoassorbente
oppure con una controsoffittatura, un pochino dovrebbe aiutare
altro non mi viene in mente
Mamma di Alessia nata il 14.09.2008 e di Sara nata il 15.01.2011
Si può anche morire per certe carezze...
perché la vita è morire per certe cose non dette
Purtroppo i problemi del rumore
si possono risolvere solo mettendo in atto
soluzioni definitive nel momento
della costruzione usando solette isolate e stendendo
un tappetino antirumore prima di fare il massetto
del pavimento questo chiaramente sulla soletta che sta sopra
la tua abitazione.
Bisognerebbe abituarsi a chiedere prima di comprare
i valori di isolamento termicho e acustico,
altrimenti anche se le nuove leggi lo impongono
uno vende una bella cacca ricoperta di cioccolato.
la tua abitazione.
Fare un solaio con uno spessore di 15cm è un crimine contro l'umanità! è universalmente riconosciuto che un solaio deve essere almeno 20cm (che poi alla fine diventano 23-25 con il massetto e i pavimenti), non tanto per questioni puramente strutturali quanto, appunto, per una questione di assorbimento acustico e rigidezza complessiva.
per quanto riguarda la limitazione del problema, fermo restando che è vero quanto dice formula1 che questi problemi hanno una soluzione valida solo se sono prese delle misure particolari fin dall'inizio del cantiere, ti rimando ad una discussione di qualche tempo fa, in cui un altro forumista aveva il tuo stesso problema, con l'aggravio di avere vicini non molto comprensivi...
http://www.arredamento.it/forum/viewtop ... highlight=
