....che mi dite della dorelan?
il modello nuvola come vi sembra?
su che prezzi siamo?
dorelan nuvola/limbo
Ultima modifica di Lanternarossa il 26/02/08 12:04, modificato 1 volta in totale.
online ho visto che costa 592 incluse spese di spedizione...aria78 ha scritto:Ciao!!credo sui 750/800..ma il listino e' veeeecchhhiiioooo
Il nuvola è realizzato con un unico materiale, il myform extension , mentre l'eden, il limbo e il nube sono in 3 strati , myform memory, extension e air....Lanternarossa ha scritto:ciao...alla fine sono andata in un punto vendita dorelan..e ho provato limbo, nube e eden...mi è piaciuto molto di più il limbo....
ho capito che questi tre modelli si differenziano dal nuvola...ma solo xchè hanno lo strato di memory? o anche xchè alcuni sono all'acqua e altri a schiuma?
ok ho capito....durante la prova non so perchè ma sia io che il mio ragazzo abbiamo preferito il limbo al nube....Il nuvola è realizzato con un unico materiale, il myform extension , mentre l'eden, il limbo e il nube sono in 3 strati , myform memory, extension e air....
Sono ottimi anche i modelli a molle ...... sentire la digfferenza tra 800 molle e 1600 presumo sia praticamente impossibile.... ma è il risultato finale che cambia....essendoci il doppio delle molle le stesse verranno singolarmente sollecitate molto meno e quindi si presume che la durata nel tempo sia maggiore....Lanternarossa ha scritto:ok ho capito....durante la prova non so perchè ma sia io che il mio ragazzo abbiamo preferito il limbo al nube....Il nuvola è realizzato con un unico materiale, il myform extension , mentre l'eden, il limbo e il nube sono in 3 strati , myform memory, extension e air....
a proposito ho una domanda x quanto riguarda lo starato air: siccome il mio ragazzo patisce molto il caldo e so che i viscolelastici non aiutano in questo...lo strato air può essere usato in estate? risulta più fresco? e soprattutto può essere usato il lato air solo x pochi giorni o anche x tutta l'estate?
abbiamo anche provato le molle insacchettate della dorelan...sia le 800 che le 1600 di questo prodotto che mi dici?...so che sei molto preparato in materia dorelan...
sinceramente non ho notato molta differenza tra le 800molle e le 1600...se dovessi scegliere x le molle insacchettate, credi che la dorelan offre buoni prodotti anche x le molle o è più ferrata in materia di my form?
..ma rispetto al tempo in cui può essere usato il lato air sai dirmi qualcosa di più preciso?...mi era sembrato di capire che questo lato poteva essere usato solo x qualche giorno...giusto il tempo x far dissipare l'umidità che si viene a formare...ma poi va rigirato sul lato memory....praticamente mi è stato detto che è preferibile non usare il lato air da giugno a settembre...questa cosa è vera?Per quanto riguarda invece l"air" , dovrebbe essere particolarmente traspirante , e quindi abbastanza fresco ( o almeno più fresco del memory ) nei mesi estivi....
beh mi ci sono seduta..stesa..ho assunto tutte le posizioni...al primo giro mi sembravano tutti uguali(ovviamente la differenza tra viscoleastico, molle e lattice la noti subito)...Quela ha scritto:Ma come hai fatto a capire cosa preferivi dalla prova?
A me parevano tutti comodi i materassi
si si attendiamo lumi xchè è la stessa cosa che hanno detto a me.....Per il lato air ... in effetti anche io ho il tuo stesso dubbio poiche' a me e' stato detto di usarlo in quei pochi giorni di caldo anomalo, ma non mi e' stato detto di poterlo usare tutta l'estate
attendiamo lumi ....
Origin secondo me è fantastico....è una meraviglia starci sopra..peccato che costi così tanto....Tu hai provato Origin?
Come ti e' sembrato?
