Conosco solo due produttori di profili in alluminio per finestre.
Schuco e Metra.
Sapete se ce ne sono altri? avete un'idea di qual è il migliore?
grazie.
nessuno?!?!
aggiungo...l'impresa edile ha installato sulle finestre con avvolgibile, il monoblocco (telaio + cassonetto) della ALPAC. il monoblocco ha già i profili angolari atti ad ospitare la parte fissa dei serramenti (cornice).questi profili angolari misurano 55 x 55 mm. Da quanto ho capito nessun serramento ha profili adatti, se non quelli di tipo vecchio.
in pratica i nuovi profili misurano dai 65mm in su.calcolando che la cornicetta che si dovrebbe appoggiare al muro non fa più di 5 mm di spessore (per l'allumino), rimangono min 5mm di vuoto. nessuno ha avuto lo stesso problema?!?!?
(Y) .:; B€|°8on£ ;:. (tu)
Scusa ma non ho ben capito come è fatto questo telaio angolare, cmq la Metra produce un profilato in alluminio da 50 mm. (il telaio) in versione taglio termico e taglio termico + legno interno.
Devi vedere però i calcoli della trasmittanza termica totale, anche in funzione del vetro utilizzato.
Si dovrebbe chiamare falsotelaio in gergo...
vedi qua http://www.alpac.it/innovazione.html
praticamente serve a velocizzare le operazioni di installazione e se vogliamo a guadagnare 55+55mm di luce sulla finestra.
Naturalmente con questo sistema i serramenti vanno installati esclusivamente a "filo muro", non si possono montare nel mezzo del muro. mi son spiegato?!?!? spero di si.
Il problema è che nel mio caso ho l'impressione che l'impresa abbia montato fondi di magazzino.Quei falsi telai non riescono ad ospitare nessuno dei nuovi profili da serramento, se non quelli Alpac, e qui si spiegano tante cose.......
Ora ho capito perfettamente, deve avere un buon isolamento, almeno sulla carta, ma in effetti complica un po' le cose, anche per quell'allargamento di luce di 55+55 mm.
Secondo me in ogni caso i serramenti è molto meglio montarli a filo interno del muro altrimenti come fai ad aprire l'anta a 180° ? (Mi metto a ridere quando vedo finestre che si possono aprire solo a 90°)
Cmq troverai sicuramente una soluzione valida alternativa.
