Marcvsrvs ha scritto:non capisco...hai ricostruito da capo un muro dopo averne demolito un altro, oppure hai demolito l'intonaco di un muro, riportandolo al grezzo?
Ad ogni modo, bisogna sempre reintonacare, quindi rasare di nuovo in diverse mani fino al gesso, e poi hai un buon fondo di posa per la pittura.
Va fatto l'intonaco (sabbia-cemento-calce) per uno strato di 1,5/2cm
Poi va rasato o con il gesso-cemento, o con la stabilitura, o con lo stucco veneziano.
...ho riportato dei muri al grezzo, mattoni a vista...
..fra i tre gesso-cemento, stabilitura o stucco veneziano, quali sono le principali differenze?
Perchè scegliere un o l'altro?
Tenete conto che una parete è in cucina e una in camera da letto...
Doc ha scritto:...ho riportato dei muri al grezzo, mattoni a vista...
Se hai portato i muri a mattoni a vista ora devi intonacare, ossia pettere uno strato di sabbia-cemento e calce.
Poi è questione di gusti!
Il gesso-cemento ti permette di avere pareti molto liscie e perfette; il difetto del gesso è che soffre l'umidità (in quanto si potrebbe gonfiare e/o crepare), quindi lo vedo poco indicato per la tua parete in cucina.
La stabilitura ti da delle pareti un filo ruvide ma è tra tutte la soluzione più salutare in quanto il muro respira.
Lo stucco veneziano è sostanzialmente una miscela di stucchi pregiati che rendono il muro molto liscio e lo rendono praticamente lavabile.
Tieni conto che il gesso-cemento e la stabilitura hanno lo stesso costo (dai €15 ai €25 al metroq); lo stucco veneziano ha un costo molto più elevato (a volte anche € 150 mq!).
