Stò facendo fare dei preventivi per pitturare e sto chiedendo di fare anche delle pareti in carton-gesso tra cui anche quella in questione. Il primo imbianchino che è venuto mi ha detto che devo farla spessa almeno 16 cm perchè non essendo legata ne al soffitto ne ai lati da 10 cm sarebbe troppo ballerina, in considerazione del fatto che per terra ho il massetto radiante, e quindi anche tassellarla risulta un problema, si fa, ma bisogna stare molto attenti e comunque più di 4 cm di tassello comincia a essere molto rischioso. Il secondo mi ha ribadito quello che mi ha detto il primo. Il terzo mi consigliava di fare 2 colonne laterali fino al soffitto per ancorare il tutto meglio, e comunque diceva di andare a scavare il sottofondo, per capire dove passa la serpentina, e mettere dei tasselli più in profondità e più grandi. Il quarto mi consiglia di farla in gas-beton in quanto incollato con delle colle resistenti sarebbe più solido che con il carton-gesso. Un impresario mi dice che comunque anche in gas-beton la farebbe da 25 cm di spessore per renderla più stabile.
Non so qual è la soluzione migliore. Dovrei cercare di limitare lo spessore il più possibile in quanto la camera è lunga 4,28 mt - 2,20 del letto, 0,6 dell'armadio mi rimangono 1,48 cm a disposizione. Diciamo che tra armadio e parete ci vogliono minimo 75 cm mi restano 73 cm a disposizione per lo spessore della parete e lo spazio tra letto e parete di fronte. Io pensavo di lasciare anche solo 55/60 cm davanti al letto e mi ritrovo con un range di spessore paretina che va tra i 13 cm e i 18. Di più è veramente troppo poco. Già così non è che ci si largheggia...
Chiedo consigli a tutti. Grazie.
