...nell'attesa di dare lo "stucco veneziano"
la casa nuova che sto acquistando ha le pareti finite con intonaco civile (non il grezzo), dovrebbe essere quello da tinteggiare dopo al max una passata di carta abrasiva (risulta alquanto ruvido); il quesito è:
volendo dare lo stucco veneziano (o simili) ma, nell'immediato, entrare ad abitare in casa, mi è stato consigliato di "dare il bianco" (anche per avere una sensazione di fresco e pulito (ora le pareti si presentano di un grigio chiaro). Allora mi pongo il dubbio: non è che questo pregiudica il lavoro successivo (penso allo stucco veneziano che prevede un procedimento con primer + svariate passate con meteriali/tecniche diverse che andrebbe sull'intonaco e NON sul "ducotone"!)?
Grazie in anticipo per i Vs consigli preziosi.
L'importante è usare dei buoni prodotti, proprio in previsione di essere ricoperti, quindi una mano di isolante acrilico una buona lavabile interni/esterni e in un secondo momento copri come vuoi........pero mi sembra d'aver capito che dopo vorresti fare lo spatolato......allora dai subito il primer che è bianco cosi te lo ritroverai dopo.
http://www.edilart.net/
https://www.facebook.com/edilart.snc" onclick="window.open(this.href);return false;
edilart ha scritto:L'importante è usare dei buoni prodotti, proprio in previsione di essere ricoperti, quindi una mano di isolante acrilico una buona lavabile interni/esterni e in un secondo momento copri come vuoi........pero mi sembra d'aver capito che dopo vorresti fare lo spatolato......allora dai subito il primer che è bianco cosi te lo ritroverai dopo.
L'isolante è inispensabile/utile? Perchè?
Il primer se non sbaglio è un "sottofondo" che si dà per "aggrappare"... è così? E questo è bianco-coprente?
Grazie ed!
L'isolante deve essere dato molto diluito in modo che penetri nella parete e non faccia pellicola, il primer di fondo della marca che uso io è sabbiato e facilita l'aggrappaggio dello stucco ed i granelli di sabbia determinano lo spessore dello stucco.
Solopittura
Canale YouTube
Grazie ed!
Il solo primer formerebbe una pellicola poco aderente proprio perchè non ha le propietà penetrative dell'isolante.
Dunque riepiloghiamo:
Sul mio intonaco dovrei dare:
1. l'isolante
2. il primer
3. lo stucco
Giusto?
Ma il primer serve per far "aggrappare" meglio lo stucco ma, a sua volta forma pellicola poco aderente e quindi vorrebbe sotto l'isolante che ha proprietà più penetrative (... e allora perchè non ci accontentiamo del solo isolante?)
Darai solamente l'isolante se intendi fare una semplice tinteggiatura, se invece devi fare la calce a spatola allora questa necessita del suo primer, questo non essendo liscio ma leggermente sabbiato, determina il giusto spessore della calce che sarà data a tre mani. quindi se non intendi fare subito la calce a spatola ora ma sei sicuro che la farai, allora conviene passare il primer che ti fà la parete bianca e quindi comunque gradevole prima della finitura a calce. Non confondere la calce a spatola ( per intenderci SPATULA STUHHI ) con lo stucco veneziano, la calce a spatola è ovviamente un minerale mentre lo stucco veneziano è sintetico, il primo si macchia praticamente da solo il secondo necessita di una lavorazione completamente diversa, complessa e costosa, a patto che tu trovi qualcuno in grado di saperlo fare e ti assicuro che sono veramente pochi. Molti si confondono e dicono di fare lo stucco veneziano ma in realtà fanno la calce a spatola che si fà con il frattazzo inox mentre il veneziano si fà con spatola da 6 cm data a due/tre mani ad incrociare e che onestamente oggi risulta anche vecchio come effetto. Costi da 30 a 40 per la calce in base al colore , circa 100 per il veneziano ovviamente al mq e nella zona di Roma, mi dicono che al nord ad esempio la calce arrivi a 60.
In realtà la denominazione "stucco veneziano" determina un pò di confusione anche tra gli addetti, ci sono diversi testi sull'argomento ed è sicuro che la lavorazione denominata stucco veneziano/romano è uno stucco a calce e non sintetico. Lo stucco sintetico che è recentissimo è stato denominato "veneziano" per l'aspetto simile a quello più antico usato anche nella Domus Aurea dai romani e poi anche da Giotto nella grotta degli Scrovegni a Padova, ma senza avere le stesse caratteristiche tecniche. Spatula Stuhhi è uno stucco a calce ma avendo una piccola percentuale di legante chimico (3%) non può essere, e non vuole essere denominato stucco veneziano, questo prodotto ha un suo listino con prezzi consigliati dal produttore che va da 35 a 45 euro al mq.
Solopittura
Canale YouTube
Ok ragazzi (grazie a tutti),
Mi era chiara la differenza stucco/calce (almeno riguardo a qualità, prezzo, modi di realizzazione) e, come avete supposto, mi riferivo a quello che costa meno (per intenderci).
Bene, proverò a vedere se il primer mi dà l'"effetto" simile ad un "traspirante" per poi dare il rivestimento in un secondo tempo; altrimenti darò fissativo e traspirante. Più avanti si darà primer e "stucco".
Okay?
