solaio o tetto mansardato in legno?
Ciao a tutti questa è la prima volta che vi scrivo.
ho bisogno di un vostro consiglio. sto per costrire la mia nuova casa e sono in fase di preventivi. io vorrei fare il tetto mansardato in legno, tutto o se possibile (non lo so) solo una parte. Ma mio suocero, che ci capisce un pò di più mi dice che essendo la casa di 120 metri quadri, se la parte più bassa è 2.40 di altezaa qualla più alta viena quanttro metri o anche più, e quindi sarebbe troppo difficile da fare e scaldare.
voi che ne dite. c'è quancuno di voi che ha il tetto mansardato???
Aiuitatemi a capirci qualcosa, così posso anche ribattere :cry:
il problema del riscaldamento per i locali alti si risolve
col riscaldamento a pavimento in modo che il calore sia in basso senza
grossi sprechi per la copertura tra travi a vista o soletta è un discorso
estetico per il costo sono abbastanza vicini devi comunque prevedere
l'isolante che rispetti le nuove normative e quindi sali con gli spessori
se il tetto è ben isolato direi 10/12 cm di isolante come minino
non ci sono problemi sia d'estate che in inverno.
ciao e benvenuta
quoto Formula1: è chiaro che riscaldare un volume maggiore ti costa di più in termini assoluti di energia assorbita, ma ci sono sistemi per far si che comunque il cosumo sia entro limiti ragionevoli. Il riscaldamento a pavimento aiuta a mantenere la maggior parte del calore verso il basso, e un isolamento adeguato limita lo scambio termico verso l'esterno.
In fase di progettazione non è sbagliato sfruttare sistemi di riscaldamento passivo quando si superano certi livelli di altezza.
lo studio professionale
il blog
fotografia e grafica
casa nostra!
Ciao ragazzi e grazie mille per la risposta!!!!!
Mi avevano già parlato del riscaldamento a pavimento ma me lo avevano sconsigliato dicendo : " e se poi ti si rompe un bubo!!!!!" . comunque mi pare di capire che i prezzi di costruzione sono più o meno gli stessi.
io mi faccio fare il preventivo per entrambi
. Ho deciso!!!
Poi vi faccio sapere e se ho bisogno vi disturbo ancora!!!
Grazie grazie
patrizia1205 ha scritto:Ciao ragazzi e grazie mille per la risposta!!!!!
. Ho deciso!!!
Grazie grazie
Eddai con queste storie dei tubi.... quante volte nella tua vita ti si e' rotto un tubo dei caloriferi????
Risposta: mai !
E considera che ormai la tecnologia raggiunta pure da un semplice tubo e' inimmaginabile rispetto a quelli di una volta....
Per i costi invece ti devo dire che un po' di differenza di prezzo c'e'
Per il riscaldamento a pavimento diventa una scelta obbligata
per le nuove costruzioni in quanto devi usare pannelli solari
e caldaie a condensazione che sfrutti usando la temperatura
dell'acqua a 30 gradi nell'impianto a pavimento.
Per i tubi sono in materiale plastico per cui o ci fai un buco
con un trapano o durano una vita.
Tieni presente che quando fanno il massetto i tubi
l'impianto vengono messi
in pressione se qualche furbone rompe il tubo
vedi zampillare una fontana e te ne accorgi dal manometro
che non è più in pressione quindi niente sorprese quando accendi
il riscaldamento.
Fatti fare comunque i preventivi e poi decidi.
