Spessore parete
Buongiorno a tutti, nel bagno in mansarda vorrei far mettere una porta a libro. Le pareti sono in cartongesso con uno spessore di 102mm in più c'è lo spessore piastrella e collante per un totale di 115 mm.
Mi chiedevo quale può essere lo spessore max della parete per fare in modo che non vi siano problemi con le cornici e con il telaio della porta?
Se qualcuno sa aiutarmi, gli sarei grato.
sulla mia vecchia piantina i muri era di 10cm e mi hanno montato 3 porte scorrevoli, pero' dovrei misurare per essere sicuro del reale spessore del muro.
cmq credo non dovrebbe essere problemi
j.
se devi ancora ordinarla la porta non ci sono problemi, fanno i telai anche oltre i 15cm di spessore. se è già ordinata dipende dalla marca che hai scelto, comunque in linea di massima puoi arrivare a 12 cm.
ciao ciao
ATTENZIONE: CERCO CICLOMOTORI VECCHI MARCA GARELLI A PREZZI MOLTO MODICI... GUARDATE SE NE AVETE UNO IN CANTINA GRAZIE
