da alice7
Ho trovato questo su internet
devi andare nella palette livelli. cliccare due volte nel livello sfondo e così sbloccarlo. poi crei un altro livello (sempre nella palette dei livelli, si trova a destra sotto un menù a tendina) e lo trascini sotto tutti i livelli in modo che sia il primo. Sai come funzionano i livelli? Sono come se fossero dei fogli trasparenti in acetato, ognuno contenente un elemento. Quindi, ovviamente, lo sfondo va sotto tutti.
Poi vai nella palette colori degli strumenti (dove ci sono i due quadrati di colore che di default sono bianco e nero). Clicchi sul quadrato sotto e ti si apre la palette colori, dove puoi cercare col contagocce il colore che ti serve (oppure mettere nelle caselle a destra il colore pantone che hai scelto o le percentuali di quadricromia CMKY). Puoi ora andare sul menù "modifica" e dire "riempi" col colore di sfondo. Oppure prendere lo strumento secchiello e portarlo sullo sfondo (nell'immagine non nei livelli) e cliccare.
Ovviamente il livello sopra lo sfondo (che prima era il tuo sfondo e che hai sbloccato con il doppio click) conterrà un'immagine che probabilmente avrà un suo sfondo bianco. devi prendere lo strumento bacchetta magica e selezionare il bianco di sfondo e poi cancellarlo, altrimenti lo sfondo colorato non si vedrà.
Ho fatto tutto, ma l'ultimo passaggio, quello in cui dice di cancellare lo sfondo bianco non riesco a farlo perchè non ho capito come si fa
