domanda sciocca (forse)
Avendo passato la notte insonne per colpa dell'afa, sono stata a studiare (ancora!!!) la pianta della mia zona giorno. Prima ho pensato di far girare la scala per schermare un po' la zona cucina e per avere direttamente l'ingresso nel living. Poi ho rinunciato perchè verrebbe a schermarsi anche la finestra della zona cucina riducendo di molto la luminosità.
Alla fine sono giunta alla conclusione di frapporre una quinta tra l'ingresso e la zona cucina.
Ora, dato che non vorrei costruirla in fase di ristrutturazione perchè voglio prima acquistare la cucina per posizionarla bene e dato che dopo non voglio di nuovo casino per casa con mattoni e calce, ho pensato di farla in cartongesso.
La domanda è questa: una quinta appoggiata solo al pavimento e a nessuna parete è possibile farla in cartongesso? dove si reggerebbe? ed è possibile non alzarla fino al soffitto?
Album
ciao Real... :wink:
il totem è in muratura ed è stato armato, cioè ancorato al soffitto ed al pavimento con i tondini di ferro per evitare che cadesse appena qualcuno ci si fosse appoggiato...
per il cartongesso, non saprei...se Marc passa di qua lo sa sicuramente! :wink:
Addirittura armato. Spero che qualcuno mi possa dire qualcos sul cartongesso
Grazie Sil
Album
Io credo sia possibile.
Certo dovrà avere oltre gli angolari, anche le traversine (non so come si chiamano di preciso :oops: ) staffate a terra con dei tasselli, e qualcun'altra lungo la struttura per rinforzarla.
Ma non credo ci siano problemi per realizzarla.
Certo non potrai appenderci grossi pesi perchè la tenuta non sarà quella di una parete in muratura.
Ma oramai col cartongesso ci si fa di tutto e in giro tutto ciò che è strano....è realizzato col cartongesso!
:wink:
Dio mi guardi da chi porta la cravatta i giorni di lavoro....!!! (il nonno di un mio amico) :D
Grazie Alpino. speriamo che sia come dici tu. In realtà se proprio dovrò appenderci qualcosa sarà un quadro da un lato e forse un orologio dall'altro. Speriamo bene
Album
Cmq ho deciso che la quinta la voglio alta fino al soffitto. Mi sembra più stabile e anche più slanciata
Album
Sicuramente va stoppata a terra, se il massetto è in buone condizioni (se è nuovo non ci sono problemi), e poi andrebbe quantomeno controventato internamente e fatto di uno spessore di almeno 15-20cm...allora avrai una stabilità sufficiente. Se riesci ad inserire, nel disegno, anche solo una porzione di parete che si ancora a soffitto è meglio.
Ad ogni modo, se il pavimento sotto è già fatto, o se cmq prevedi di farla dopo il pavimento, puoi farla in muratura ed, eventualmente, rimuoverla in un secondo tempo: un lavoro ben fatto di rimozione, fatto fin dall'inizio con le dovute accortezze, non si noterà.
Forse potremmo pensare anche ad una struttura in legno che, come il cartongesso, ancorata al suolo e a parete rimarrà stabile.
In ognuna delle soluzioni non avrai mai una parete "a prova di pedata robusta" però :roll: :wink:
ciao!!
lo studio professionale
il blog
fotografia e grafica
casa nostra!
Il solaio e quindi anche il massetto verrà rifatto. Il problema è che non voglio erigere questa quinta prima di aver montato la cucina, perchè voglio sistemarla al millimetro visto che mi serve a mascherare la cucina. Quindi una volta che la casa è pronta con i mobili dentro non mi va di fare polvere con mattoni, calce e tutto il resto. Quindi ho pensato al cartongesso. Non capito però dalla tua risposta se si può fare o meno con sicurezza. Ho capito che si potrebbe fare ma spessa almeno 15-20 cm. Ho capito male?
Album
realexa ha scritto:Il solaio e quindi anche il massetto verrà rifatto. Il problema è che non voglio erigere questa quinta prima di aver montato la cucina, perchè voglio sistemarla al millimetro visto che mi serve a mascherare la cucina. Quindi una volta che la casa è pronta con i mobili dentro non mi va di fare polvere con mattoni, calce e tutto il resto. Quindi ho pensato al cartongesso. Non capito però dalla tua risposta se si può fare o meno con sicurezza. Ho capito che si potrebbe fare ma spessa almeno 15-20 cm. Ho capito male?
si, intendevo dire che se la fai più spessa in cartongesso si riesce a dargli maggiore stabilità.
Considera comunque che anche i buchi da fare nel muro e a pavimento per fissare la struttura faranno polvere, e comunque il tutto andrà rasato e imbiancato: il disagio non è inferiore al farlo in muratura (sarà sufficiente usare i mattoni forati per fare la spalletta, che si tagliano "a spacco" senza l'utilizzo della sega circolare), anzi.
ciao!
il blog
casa nostra!
Grazie delle risposte. Cmq ne parlo con l'impresa e vediamo che dicono
Album
