Io li ho analizzati e mi ero orientato anch'io per una mia prossima
costruzione sui blocchi legno cemento ci sono diversi tipi
il vantaggio è velocità di costruzione e buon isolamento
io mi ero orientato sui blocchi da 38 cm con 14 di isolante
in politirene e grafite quello che mi aveva convinto era
la facilità di costruzione infatti pensavo almeno i muri
di farmeli da solo praticamente è come incatrare i lego,
altro vantaggio è che tra un blocco e l'altro rimane una parte senza
politirene ma isolato comunque dal blocco che è in legno
dove il muro respira.
Che dirti facci sapere anche se ne ho sentito parlare bene
bisognerà vedere il confort quando ci abiti,
altro vantaggio è che sul blocco ci intonachi senza grossi problemi
e anche per le tracce degli impianti hai a disposizione almeno 4/5 cm
del blocco che rompi facilmente inoltre se metti anche le armature
verticali hai una buona soluzione sismica senza grosse spese.
Sono prodotti di buona qualità, come i prodotti di molte altre aziende che realizzano blocchi analoghi.
ti consiglio di orientarti, se possibile, sui blocchi di grafite, perchè il polistirene tende, a lungo andare, a sublimare, e il sughero rischia di ammuffire se vi sono infiltrazioni o umidità che lo possono indebolire. il valore di isolamento termico non è malaccio, anche se il calcolo è fatto con i liminari...e per essere confrontabile andrebbe fatto senza ma vabbeh :P
lo studio professionale
il blog
fotografia e grafica
casa nostra!
anche casa nostra è fatta così :D
visto che non è ancora finita non ti so rispondere, hai tempo un annetto? :lol: :lol:
Marcvsrvs tu hai ragione sul fatto dei valori di isolamento dichiarato
sono sempre legati a prove che ciascuno fa a modo suo
ma come consumatori come si fa a mettere in discussione i valori
bisognerebbe una volta terminata la costruzione far fare una certificazione ma a questo punto i soldi sono stati spesi e se vai
in giudizio entrano in gioco molti fattori tipo la posa non corretta.
Chiaramente chi fa il costruttore è molto più a conoscenza delle
problematiche ma fa sempre comodo far credere una cosa per vendere e poi speculare sul costo del prodotto per guadagnarci il più possibile.
Se consideri i costi delle costruzioni ormai alle stelle del reale valore
dei materiali che sono la parte più importante dell'edificio
sarà di 1/3 il resto va in imposte una marea di certificazioni e dichiarazioni che sono solo sulla carta una marea di costi
aggiuntivi di utile delle imprese quindi invece di pagare il reale
valore aggiunto dei materiali che fanno la differenza si paga aria fritta.
formula1 ha scritto:Marcvsrvs tu hai ragione sul fatto dei valori di isolamento dichiarato
certo hai perfettamente ragione!
però ci sono delle norme UNI che stabiliscono come vanno effettuate le prove e descrivono anche il modo in cui presentare i risultati. Purtroppo non tutte le norme UNI sono legge in Italia, ma solo un "riferimento" che nessuno è tenuto a rispettare.
Cmq sono d'accordo con te! :)
il blog
casa nostra!
MAMMOTTA ha scritto:anche casa nostra è fatta così :D
tempo ne ho. per adesso hanno finito piano interrato e pian terreno; manca primo piano mansarda e tetto; prevedono di arrivarci per fine luglio/inizio settembre e poi un anno circa per le finiture (qualche mese di ritardo lo metto in conto).
Re: Costruzione con blocchi Isotex
Sono passati diversi anni, come va la casa in ISOTEX? Sto competando il progetto di una villetta monofamiliare in ISOTEX, avrei bisogno di qualche parere; i muri controterra sono in ISOTEX? se si quale stratigrafia? problemi di impermeabilizzazione?
