Ciao a tutti!!!
mi hanno proposto dei materassi \ con una lastra in water foam e una lastra superiore in mind foam...sapete dirmi quale è la diffferenza tra mind e water???? Grazie!!!
sono in poche parole poliuretano (water) e memory foam (mind).
è un tradizionale materasso in memory
molto pobabilmente incollato non termosaldato
Grazie! Ci sarebbero due soluzioni, una con water foam di 13 cm e mind foam di 7 più una lastra sopra sempre di minf foam ad alteza 2 cm e tessuto di spugna di cotone velours; l'altra con water foam e mind foam a zone differenziate e tessuto di spugna di cotone con lavorazione argento; costerebbero il primo 712 uero ed il secondo 614. la ditta è cuorflex... Mi diresti per cortesia cosa ne pensi????
GRAZIE!!!
GRAZIE!!!
Vale
ehm, non hanno un sito dove poter vedere i prodotti?
non è che ci abbia capito molto eh...
Grazie e Scusa la descrizione ocnfusa...il sito è http://www.cuorflex.it/
sono indecisa tra due modelli: il venere o il delux.... oppure meglio andare su altre marche????
Vale
sono materassi in memory "old style" diciamo un pò passati come tipo di lastra. delle 2 meglio il venere, quanto hai detto che ti fa?
ps cmq cuorflex mi mancava!
secondo me già che fai la spesa dovresti guardare qualcosa di più tecnico. non che su quel materasso ci dormiresti male ma... su uno più "moderno" dormiresti meglio (e ti durerebbe di più)
guarda permaflex, falomo, dorelan o ennerev
1) Terji per cortesia puoi spiegare meglioTerji ha scritto:sono materassi in memory "old style" diciamo un pò passati come tipo di lastra. delle 2 meglio il venere, quanto hai detto che ti fa?
ps cmq cuorflex mi mancava! :lol:
come interpretare i dati tecnici di una lastra e
quali sono le piu' attuali?
2) e questa ditta la conosci? www.Bacciflex.it
Saluti.
diciamo che quel tipo di lastre sono state le pioniere del memory foam... lastre che utilizzava la bedding già 10 anni fa per produrre il faoso "jubileo". ormai la maggior parte delle aziende utilizzano le lastre schiumate e non più incollate tipo questa:
http://www.permaflex.it/permaflex_n/delice.htm
giusto per esempio eh
bacciflex ne ho sentito parlare... e me ne hanno sempre parlato bene
ciao, oggi mi hanno fatto due preventivi, con 1000 euro materasso matrimoniale più 2 cuscini in memory sia per la marca dorsal che per nottinblu...i modelli precisi non li so..mi hanno detto che di listino sono intorno ai 1400.... quello della dorsal ha l'olio di girasole, la'tro mi sembra interessante perchè da un lato ha il memory foam e dall'altro un altro tipo di materiale per l'estate (gel qualcosa..scusate non ricordo) che non tiene caldo come il memory ..scusate un po' la confusione....Un consiglio? dici che costano più ma andrebbero meglio questi di quelli della cuorflex???
Grazie Mille per la disponibilità!!!
Vale
A me per materassi 160x190 hanno fatto i seguenti preventivi:raggiodisole ha scritto:ciao, oggi mi hanno fatto due preventivi, con 1000 euro materasso matrimoniale più 2 cuscini in memory sia per la marca dorsal che per nottinblu...i modelli precisi non li so..mi hanno detto che di listino sono intorno ai 1400.... quello della dorsal ha l'olio di girasole, la'tro mi sembra interessante perchè da un lato ha il memory foam e dall'altro un altro tipo di materiale per l'estate (gel qualcosa..scusate non ricordo) che non tiene caldo come il memory ..
Dorsal mod. Zefiro108 ad olio di girasole a 1.400 Euro
( mi e' stato detto che di listino viene oltre 2.000 Euro)
Nottinblu mod. Sinue 7/22 AC con Carboni Attivi e Lattice inoltre nucleo
centrale in Blucell (?) a 1.200 Euro ( di listino 1600)
Mi e' piaciuto molto Dorsal, fra le altre cose lo trovato molto 'fresco',
ma anche troppo caro per le mie tasche.
Saluti.
molto bello lo zeffiro... ho guardato solo il sito, non consco il prodotto
